TI论坛
直播中
刘伟
7年用户 1647经验值
私信 关注
[问答]
使用TAS5630B做PBTL输出,调试无输出怎么解决?
  • 一个功放板,使用TAS5630B做PBTL输出,目前调试无输出。SD,OTW引脚均输出高电平,没有报错。但是空载情况下测试outA,B,C,D引脚无输出,没有方波振荡波形。而测试输入信号input A ,B引脚能测试到输入信号。
    请问这可能是哪里出现问题?有什么排查办法?
回帖(4)
张文婷
2024-10-25 15:12:26
这个器件好象没有禁止信号, 好象毫无反应的样子
是不是可以先检查一下器件连接, 供电和焊接方面的问题
举报
林秀玲
2024-10-25 15:12:34
  测试一下输入脚偏置电压是多少?无偏置,或过高就是芯片烧了
举报
王莉
2024-10-25 15:12:41
如果有可能,用示波器看下每个引脚的电压或者直流波形,如果所有引脚的直流偏置是对的,那么可以排除芯片损坏或者虚焊,这样的话芯片有可能处于某种保护模式。
举报
张娟
2024-10-26 09:38:17
根据您的描述,TAS5630B芯片在PBTL输出模式下没有输出。以下是一些建议和排查方法:
1. 检查电源供电:确保电源电压和电流符合TAS5630B的规格要求。检查电源线路是否连接正确,以及电源是否稳定。
2. 检查输入信号:确保输入信号的电平、频率和格式符合TAS5630B的要求。可以使用示波器检查输入信号是否正常。
3. 检查SD和OTW引脚:您提到SD和OTW引脚输出高电平,但没有报错。请检查这两个引脚是否正确连接,以及它们的电平是否符合规格要求。
4. 检查输出引脚:使用示波器检查outA、B、C、D引脚是否有输出信号。如果没有输出信号,可能是芯片内部故障或者输出引脚连接问题。
5. 检查芯片配置:确保TAS5630B的配置寄存器设置正确。可以参考芯片的数据手册,检查配置寄存器的设置是否符合PBTL输出模式的要求。
6. 检查外围电路:检查功放板的外围电路,如滤波器、保护电路等,确保它们工作正常。
7. 检查芯片本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TAS5630B芯片本身存在故障。可以尝试更换芯片,看是否能解决问题。
通过以上排查方法,希望能帮助您找到问题所在并解决无输出的问题。
举报
更多回帖
