TI论坛
直播中
刘慧
7年用户 1700经验值
私信 关注
[问答]
PCM1770播放音频的时候有白噪音怎么解决?
  • 我们通过根据PCM1770的技术文档提供的基础电路设计图,其中的Vcc与Vhp共用0.1uF和10uF的电容。其余接法和器件参数一样。
    但在播放24KHz与32KHz的音频文件的过程中使用耳机听音乐时候,声音中有音乐的声音同时也有一些白噪音。
    根据文档的说明,我们设置register 03的DEM位为1,降低了白噪音但还是有一点,同时声音高频无法上去。
    4个register的设置值分别是:
    register 01: 0x3E;
    register 02: 0x3E;
    register 03: 0x89;
    register 04: 0x10;
    请问有没有办法消除白噪音。
    这是我的电路图
    以下是文档里提供的参考设计
回帖(3)
李继明
2024-10-25 15:49:53
    4个register的设置值分别是:
    register 01: 0x3E;
    register 02: 0x3E;
    register 03: 0x89;
    register 04: 0x10;
    请问有没有办法消除白噪音。
    这是我的电路图
    以下是文档里提供的参考设计
举报
王晶
2024-10-25 15:49:56
电路基本上和EVM user‘s guide一致,’C37和C41有没有改成220uF试试?
举报
万物死
2024-10-26 09:27:15
针对PCM1770播放音频时出现的白噪音问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 检查电源滤波:确保电源滤波电路设计得当,可以增加一个较大的电解电容(如10uF)和一个较小的陶瓷电容(如0.1uF)并联在Vcc和Vhp之间,以减小电源噪声对音频信号的影响。
2. 检查地线布局:确保音频信号地线与电源地线分开,避免地线环路干扰。同时,尽量使用短且粗的地线连接各个部分,以减小地线电阻和电感。
3. 检查信号线布局:避免信号线与电源线、地线或其他高速信号线平行或交叉,以减小电磁干扰。尽量使用屏蔽线,并确保屏蔽层接地。
4. 检查输入信号:确保输入信号质量良好,无明显的噪声。可以尝试使用不同的音频文件或音源,以排除信号源本身的问题。
5. 调整寄存器设置:根据PCM1770的技术文档,可以尝试调整寄存器设置,以优化音频性能。例如,可以尝试调整寄存器03的DEM位,以降低白噪音。同时,可以尝试调整寄存器01和02的设置,以优化音频信号的增益和滤波性能。
6. 使用外部音频放大器:如果内置的音频放大器无法满足要求,可以考虑使用外部音频放大器,以提高音频信号的质量。
7. 检查电路板设计:检查电路板设计是否合理,避免过孔、焊盘等对音频信号产生影响。同时,确保电路板的布局和布线符合电磁兼容性要求。
8. 软件滤波:在软件层面,可以尝试使用低通滤波器、陷波滤波器等方法,对音频信号进行滤波处理,以降低白噪音。
9. 硬件滤波:在硬件层面,可以尝试使用RC滤波器、有源滤波器等方法,对音频信号进行滤波处理,以降低白噪音。
10. 寻求技术支持:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑联系PCM1770的制造商或技术支持,寻求专业的解决方案。
总之,解决PCM1770播放音频时出现的白噪音问题,需要从多个方面进行排查和优化。通过调整电源滤波、信号线布局、寄存器设置等方法,可以有效地降低白噪音,提高音频信号的质量。
举报
更多回帖
