PCM1794是一款高性能的音频DAC(数字模拟转换器),广泛应用于音频处理领域。在选择PCM1794振荡器的频率时,需要考虑以下几个方面:
1. 采样率:PCM1794支持多种采样率,如44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz等。根据您的需求,选择合适的采样率。例如,如果您需要192kHz的采样率,那么您需要选择一个支持192kHz的时钟频率。
2. 时钟频率:PCM1794规格书中提到的时钟频率是与采样率相对应的。例如,192kHz采样率对应的时钟频率有24.576MHz、36.864MHz、49.152MHz、73.728MHz等。这些时钟频率是通过特定的分频比来实现的,例如:
- 24.576MHz:24.576MHz / 128 = 192kHz
- 36.864MHz:36.864MHz / 192 = 192kHz
- 49.152MHz:49.152MHz / 256 = 192kHz
- 73.728MHz:73.728MHz / 384 = 192kHz
因此,要实现192kHz的采样率,您需要在这些时钟频率中选择一个合适的频率作为振荡器的频率。
3. 抖动:在音频处理中,抖动是一种降低量化噪声的技术。PCM1794支持抖动,可以通过选择不同的时钟频率来实现不同的抖动效果。例如,选择24.576MHz的时钟频率可以实现较低的抖动,而选择73.728MHz的时钟频率可以实现较高的抖动。根据您的需求,选择合适的抖动效果。
4. 系统兼容性:在选择振荡器频率时,还需要考虑系统的兼容性。例如,如果您的系统中还有其他设备需要使用相同的时钟频率,那么您需要选择一个兼容的时钟频率。此外,还需要考虑时钟频率对系统性能的影响,例如时钟频率过高可能会导致功耗增加、信号干扰等问题。
5. 成本和性能权衡:在选择振荡器频率时,还需要考虑成本和性能的权衡。一般来说,时钟频率越高,性能越好,但成本也越高。因此,在选择振荡器频率时,需要在成本和性能之间找到一个平衡点。
综上所述,选择PCM1794振荡器的频率需要综合考虑采样率、时钟频率、抖动、系统兼容性以及成本和性能权衡等因素。在实际应用中,您可以根据具体需求和系统条件,选择合适的振荡器频率。
举报
