PCM1792A是一款高性能的音频数模转换器(DAC),由Asahi Kasei Microdevices(AKM)生产。它支持多种音频格式,包括PCM、DSD和DXD。在回答PCM1792A是否能支持DSD512速率的问题之前,我们先了解一下DSD512的基本概念。
DSD(Direct Stream Digital)是一种音频编码格式,它使用1位的采样深度和高采样率来记录音频信号。DSD512是DSD的一种采样率,其采样率为512倍的CD标准采样率(44.1 kHz),即22.5792 MHz。DSD512的位深为1位,每个样本包含一个比特。
现在我们来探讨PCM1792A是否支持DSD512速率。根据AKM官方提供的PCM1792A数据手册,该芯片支持以下DSD格式:
1. DSD64(2.8224 MHz)
2. DSD128(5.6448 MHz)
3. DSD256(11.2896 MHz)
从数据手册中可以看出,PCM1792A支持DSD64、DSD128和DSD256三种采样率,但并未明确提及对DSD512的支持。然而,这并不意味着PCM1792A完全无法处理DSD512速率的信号。实际上,PCM1792A的内部时钟系统可以支持高达768 kHz的采样率,这意味着它理论上可以处理DSD512的信号。
但是,需要注意的是,虽然PCM1792A的硬件可能支持DSD512速率,但在实际应用中,还需要考虑其他因素,如数字信号处理(DSP)算法、时钟稳定性和电源管理等。此外,由于数据手册中没有明确提及对DSD512的支持,因此在实际应用中可能需要进行额外的测试和验证。
总之,PCM1792A的数据手册没有明确提及对DSD512的支持,但其硬件可能具备处理DSD512速率信号的能力。在实际应用中,可能需要进行额外的测试和验证,以确保PCM1792A能够稳定地处理DSD512速率的音频信号。同时,还需要考虑数字信号处理、时钟稳定性和电源管理等因素,以确保音频性能达到预期效果。
举报
