TI论坛
直播中
李华瑞
7年用户 935经验值
私信 关注
[问答]
求助,求分享PCM3168A初始化及应用的使用例程
  • 你好,因为项目需要,确定在实时系统里面使用pcm3168a,在网上找到了linux的3168驱动,可是没有基于实时系统或者裸系统方面的例程,麻烦提供一份这样的例程,使用SPI,标准的PCM协议,需要用到最少4路in/out的音频模拟信号,请问pcm的时隙要如何配置,应用的例程是怎么样的,谢谢!
回帖(2)
蒋喜玲
2024-10-24 09:44:56
都是标准的C代码,其他平台你直接移植就是了。
举报
萧蔼晨
2024-10-26 09:22:41
PCM3168A是一款四通道模拟输入和输出的音频编解码器,支持I2S和SPI接口。以下是一份基于SPI接口的PCM3168A初始化及应用的使用例程。这个例程假设你已经配置好了SPI接口。
1. 初始化SPI接口:
首先,你需要初始化SPI接口。这通常涉及到设置SPI的时钟速率、CPOL、CPHA等参数。以下是一个示例代码:
```c
#include
#include
static struct spi_device *pcm3168_spi;
static int __init pcm3168_init(void)
    struct spi_master *master;
    struct spi_board_info info;
    int ret;
    master = spi_busnum_to_master(0);
    if (!master) {
        printk(KERN_ERR "PCM3168: No SPI master foundn");
        return -ENODEV;
    memset(&info, 0, sizeof(info));
    info.modalias = "pcm3168";
    info.bus_num = 0;
    info.chip_select = 0;
    info.max_speed_hz = 1000000; // 1 MHz
    info.mode = SPI_MODE_0;
    pcm3168_spi = spi_new_device(master, &info);
    if (!pcm3168_spi) {
        printk(KERN_ERR "PCM3168: Failed to add devicen");
        return -ENODEV;
    ret = spi_setup(pcm3168_spi);
    if (ret < 0) {
        printk(KERN_ERR "PCM3168: Failed to setup SPI devicen");
        return ret;
    return 0;
static void __exit pcm3168_exit(void)
    spi_unregister_device(pcm3168_spi);
module_init(pcm3168_init);
module_exit(pcm3168_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Your Name");
MODULE_DESCRIPTION("PCM3168A SPI driver");
2. 初始化PCM3168A:
接下来,你需要初始化PCM3168A。这通常涉及到发送一些初始化命令,以配置音频格式、采样率等参数。以下是一个示例代码:
```c
#include
#include
#define PCM3168_REG_FORMAT_CONTROL 0x00
#define PCM3168_REG_POWER_CONTROL 0x02
#define PCM3168_REG_FILTER_CONTROL 0x04
#define PCM3168_REG_CLOCK_CONTROL 0x06
#define PCM3168_REG_INTERFACE_CONTROL 0x08
#define PCM3168_REG_MISC_CONTROL 0x0A
static int pcm3168_write_reg(struct spi_device *spi, u8 reg, u16 value)
    u8 buf[3] = {reg, value & 0xFF, (value >> 8) & 0xFF};
    return spi_write(spi, buf, sizeof(buf));
static int pcm3168_init_device(struct spi_device *spi)
    int ret;
    // Set audio format to 24-bit I2S
    ret = pcm3168_write_reg(spi, PCM3168_REG_FORMAT_CONTROL, 0x0000);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    // Enable all channels
    ret = pcm3168_write_reg(spi, PCM3168_REG_POWER_CONTROL, 0x0F0F);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    // Configure filter settings
    ret = pcm3168_write_reg(spi, PCM3168_REG_FILTER_CONTROL, 0x0000);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    // Configure clock settings
    ret = pcm3168_write_reg(spi, PCM3168_REG_CLOCK_CONTROL, 0x0000);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    // Configure interface settings
    ret = pcm3168_write_reg(spi, PCM3168_REG_INTERFACE_CONTROL, 0x0000);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    // Configure miscellaneous settings
    ret = pcm3168_write_reg(spi, PCM3168_REG_MISC_CONTROL, 0x0000);
    if (ret < 0) {
        return ret;
    return 0;
3. 配置PCM3168A时隙:
PCM3168A的时隙配置取决于你的音频格式和采样率。通常,你需要根据这些参数计算时隙大小。以下是一个示例代码:
```c
static int pcm3168_config_tsi(struct spi_device *spi, int sample_rate, int bits_per_sample)
    int ret;
    u16 format_control;
    // Calculate format control value based on sample rate and bits per sample
    format_control = (sample_rate == 48000) ?
举报
更多回帖
