TI论坛
直播中
jsqueh
9年用户 1297经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3204配置8个通道(时隙)的I2S,DAC输出怎么配置成输出I2S的某一个通道?
  • TLV320AIC3204 配置成I2S模式,而且是8个通道(时隙)的I2S,DAC输出怎么配置成输出I2S的某一个通道?
    比如只输出第2通道(时隙)语音,或只输出第5通道(时隙)的语音。
    datasheet看不太明白,请技术专家指教,谢谢!
回帖(2)
梅宁琛
2024-10-24 10:02:54
   您说的这种应用,是否就是根据codec的多路选择输入架构,当需要某一通道的时,只选通某一通道,然后进行AD,DA的转换。
而不是通过I2S这边进行配置,因为根据I2S的时序我们可知,WCLK是用于切换左右声道数据的。
举报
张杰
2024-10-24 11:34:59
要配置TLV320AIC3204以输出I2S的某一个通道,您需要按照以下步骤进行:
1. 首先,确保您的TLV320AIC3204已经配置为I2S模式。在I2S模式下,数据通过I2S接口传输,而不是通过左/右通道。
2. 接下来,您需要配置TLV320AIC3204的时隙(slot)数量。在您的情况下,您需要配置为8个时隙。这可以通过设置寄存器0x02(I2S Control Register)中的SLT_8位来实现。将SLT_8位设置为1,表示启用8个时隙。
3. 现在,您需要配置DAC输出以仅输出I2S的某一个通道。为此,您可以使用寄存器0x08(DAC Control Register)中的DACSEL位。DACSEL位用于选择DAC输出的时隙。例如,要输出第2个时隙,将DACSEL位设置为0x02(二进制:00000010)。要输出第5个时隙,将DACSEL位设置为0x05(二进制:00000101)。
4. 最后,确保您的系统时钟和其他相关设置正确配置,以便TLV320AIC3204能够正常工作。
以下是配置TLV320AIC3204以输出第2个时隙的示例代码:
```c
// 设置I2S模式和8个时隙
i2c_write(0x02, 0x80); // SLT_8 = 1
// 设置DAC输出为第2个时隙
i2c_write(0x08, 0x02); // DACSEL = 0x02
请注意,这里的`i2c_write`函数是一个示例,您需要根据您的硬件平台和I2C库来实现这个函数。
希望这些信息对您有所帮助!如果您有任何其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
