TI论坛
直播中
申根换
7年用户 1596经验值
私信 关注
[问答]
LM4890做了一个音频功放电路,使用时发现4890不到10S钟就非常烫接着就保护无声了,是什么原因?
  • 我做了一个音频功放电路,用的是MSOP封装的LM4890。电路基本上就是按照参考设计来了,参考设计上如果是单端输入的话+端应该直接连接BYPASS端,我这里因为有两种输入情况,一种是差分输入一种是单端输入(原理图只示意了单端的情况),所以+端接了20K电阻,其余是参考设计一致。
             输入信号是频率1Khz幅度0.5Vpp的正弦波,按计算输出乘以4是2V,接个8欧姆1W的喇叭肯定是没有问题的。但实际使用时发现4890不到10S钟就非常烫接着就保护无声了。这可能是什么原因呢,难道是MSOP封装的4890温度上升得更快无法达到实际1W的输出功率?
           还有一个问题,一开始我曾经把反馈电阻设置成20K,起码芯片不会那么烫。但是郁闷的是同一批参数相同的喇叭里有的喇叭声音就很响,有的就跟蚊子似的,声响差距很大。这是否的4890有关?
回帖(2)
周莹
2024-10-24 10:31:32
 如果电路板完全一样,只是换了喇叭,出现喇叭声响差距巨大的情况,建议先核实喇叭的参数一致性,实测喇叭的参数和手册中对比一下
举报
王桂英
2024-10-26 09:22:22
根据您提供的信息,LM4890音频功放电路在工作时出现发热严重并触发保护的情况。可能的原因有以下几点:
1. 散热不良:MSOP封装的LM4890散热性能相对较差,如果散热条件不足,可能会导致芯片温度迅速上升。请检查散热片是否安装正确,以及散热片与芯片之间的接触是否良好。
2. 电源电压过高:请检查电源电压是否在LM4890的工作范围内。过高的电源电压可能导致芯片过热。
3. 负载过重:虽然您提到使用的是8欧姆1W的喇叭,但请确保喇叭没有短路或损坏。如果喇叭存在问题,可能会导致功放芯片承受过大的电流,从而发热严重。
4. 输入信号过大:您提到输入信号幅度为0.5Vpp,但请确保输入信号没有过大的失真或噪声。过大的输入信号可能导致功放芯片承受过大的电流,从而发热严重。
5. 电路设计问题:请仔细检查电路设计,确保所有元件的参数和连接都符合LM4890的数据手册要求。如果电路设计存在问题,可能会导致芯片工作不正常,从而发热严重。
建议您逐一排查以上可能的原因,找到问题所在并进行相应的调整。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
