TI论坛
直播中
恐龙之家
9年用户 908经验值
私信 关注
[问答]
pcm1794设定在立体声,为什么左声道比右声道大声?
  • 请问pcm1794设定在立体声为什么左声道比右声道大声
回帖(2)
赖嘉宁
2024-10-24 14:02:21
右声道的一个 OP 有点故障
换掉就好了
我想做一个频谱显示
想抓 I2S 的资料
这样可以吗
或是哪有资料
重新AD 没义意
举报
1652711011.026500
2024-10-24 18:09:50
PCM1794是一款高性能的音频数字模拟转换器(DAC),广泛应用于音频设备中。当PCM1794设定在立体声模式时,理论上左右声道的音量应该是相等的。然而,如果出现左声道比右声道大声的情况,可能有以下几个原因:
1. 硬件问题:可能是PCM1794芯片或相关电路存在故障,导致左右声道输出不平衡。这种情况下,需要检查硬件连接和芯片本身是否有损坏。
2. 软件设置问题:在某些音频设备或软件中,可能存在左右声道音量平衡的设置。如果这个设置被错误地调整,可能导致左右声道音量不平衡。请检查相关设置,确保左右声道音量平衡。
3. 音频源问题:如果音频源文件本身存在左右声道音量不平衡的问题,那么在播放时也会出现这种情况。可以尝试播放其他音频文件,看是否仍然存在问题。
4. 输出设备问题:如果连接的扬声器或耳机存在问题,也可能导致左右声道音量不平衡。可以尝试更换输出设备,看问题是否得到解决。
综上所述,要解决PCM1794在立体声模式下左声道比右声道大声的问题,需要从硬件、软件设置、音频源和输出设备等方面进行排查和调整。
举报
更多回帖
