TI论坛
直播中
笔画张
13年用户 1070经验值
私信 关注
[问答]
音频DSP TLV320AIC3254调试遇到的两个问题求解答
  • 关于ti 音频DSP TLV320AIC3254的调试我们这边遇到的两个问题谢谢帮忙看一下:
    • AIC3254的差分Mic用AIC3254_C工具配置一直没有成功,现在我们只能使用单端的配置,帮忙指导一下这个差分Mic的配置;
    • 关于这个AIC3254的GDE工具的噪音门限的控件的参数设置,我这边看到的是一堆浮点数据,不能理解这个浮点数据是怎么来的,怎么配置;
回帖(2)
萧昕腾
2024-10-24 15:12:28
差分, 相当于是立体声信号里的相减信号吧?
双通道信号进行传输里就有这个信号吧
举报
贾埃罗
2024-10-24 18:07:45
关于您提到的两个问题,我将分别给出解答:
1. AIC3254差分Mic配置问题:
首先,确保您的硬件连接正确。对于差分麦克风,您需要将两个麦克风的信号分别连接到AIC3254的两个差分输入通道。然后,使用AIC3254_C工具进行配置。
在AIC3254_C工具中,您需要设置以下参数以启用差分麦克风输入:
- 选择正确的输入通道(例如,IN1P和IN1N)。
- 设置输入通道的模式为差分输入(Differential)。
- 配置输入通道的增益(Gain)和偏置电压(Bias Voltage)。
具体参数设置可能因您的硬件和需求而异,建议您参考AIC3254的数据手册和应用指南,以获取详细的配置信息。
2. AIC3254 GDE工具噪音门限参数设置问题:
关于GDE(Gain Digital Expansion)工具的噪音门限(Noise Gate Threshold)参数,这些浮点数据表示的是门限值,用于控制GDE的启动和关闭。门限值越低,GDE越容易启动;门限值越高,GDE越不容易启动。
要配置这些参数,您需要了解您的应用场景和需求。以下是一些建议:
- 根据实际应用场景,选择合适的门限值。例如,如果您希望在低噪音环境下启用GDE,可以选择较高的门限值;反之,如果希望在高噪音环境下启用GDE,可以选择较低的门限值。
- 您可以尝试使用不同的门限值,观察GDE的效果,然后根据实际效果调整门限值。
- 参考AIC3254的数据手册和应用指南,了解门限值的具体含义和推荐设置。
希望以上解答对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
