TI论坛
直播中
klysa
13年用户 1259经验值
私信 关注
[问答]
TAS5754M在电脑上Motherboard板弄不出声,是什么原因?
  • 大家好,TAS5754M 在电脑上Motherboard板弄不出声输入是USB源是USB ,不知什么原因,附件是PurePath设置介面。
    我的初始化设置是这样的
    Page0:
    Reg 0x25 0x5A //Disable clock auto set;
    Reg 0x0d 0x10 //PLL Reference clock is BCLK;
    Reg 0x14 0x00 0x10 0x00 0x00 0x01 //设定PLL DIVIDER P, J ,D ,R
    Reg 0x1b 0x01 0x0f 0x03 0x07 //DSP ,DAC,NCP, OSR CLOCK DIVIDER
回帖(2)
刘珊宏
2024-10-23 10:37:56
  看样子跟电脑的连接和通信应该是可以的了吧,  Motherboard板弄不出声, 后端的输出部分再检查检查
举报
贺服窍
2024-10-24 11:22:05
根据您提供的信息,您正在使用TAS5754M芯片,并且遇到了在电脑上的主板上无法产生声音的问题。您已经提供了一些初始化设置,但仍然无法解决问题。以下是一些建议和可能的原因,以帮助您解决这个问题:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的USB连接和音频线连接正确。检查USB线是否损坏或松动,以及音频线是否正确连接到主板和扬声器。
2. 驱动程序问题:确保您的电脑上安装了正确的驱动程序。您可以从TAS5754M的官方网站下载最新的驱动程序,并按照说明进行安装。
3. BIOS设置:检查您的电脑BIOS设置,确保音频设备已启用。如果您不确定如何操作,请查阅主板手册或在线查找相关教程。
4. 软件设置:检查您的操作系统的音频设置,确保已选择正确的音频输出设备。此外,检查音量设置,确保音量已调至合适的水平。
5. 初始化设置问题:您提供的初始化设置可能存在问题。请查阅TAS5754M的数据手册,确保您已正确配置所有必要的寄存器。如果需要,您可以尝试使用其他初始化设置,看看是否能解决问题。
6. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是TAS5754M芯片或主板上的音频接口存在硬件故障。在这种情况下,您可能需要联系制造商或寻求专业技术支持。
总之,要解决这个问题,您需要检查硬件连接、驱动程序、BIOS设置、软件设置和初始化设置。如果问题仍然存在,可能需要寻求专业技术支持。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
