TI论坛
直播中
李慧
7年用户 890经验值
私信 关注
[问答]
TPA6120A2的每个通道电流700ma,四通道就是2.8a了,请问这个电流是不是最大电流?
  • 您好,在查看资料的时候发现TPA6120A2的每个通道电流700ma,那么四通道就是2.8a了,请问这个电流是不是最大电流?如果平时推普通的耳塞的话,这个TPA6120A2的电流功耗大概有多大,因为我们产品是计划用锂电池供电,大概5000ma的锂电池,想知道下大概功耗情况,谢谢。
回帖(2)
乔丽娜
2024-10-23 09:34:30
  这是个功放电路, 其耗电跟电路和信号幅度有关. 也跟负载的阻抗有关
也只能说这么多了
举报
张桂英
2024-10-24 09:18:48
您好!TPA6120A2是一款四通道音频放大器,每个通道的最大输出电流确实是700mA。四通道的总电流为2.8A。这个电流是该放大器的最大输出电流,但实际使用中,输出电流可能会根据负载和音量设置而有所不同。
关于功耗问题,TPA6120A2的功耗主要取决于输入电压、输出电流和负载。在推普通耳塞时,功耗可能会低于最大输出电流。假设耳塞的阻抗为32欧姆,音量设置为中等,那么每个通道的功耗大约为:
功耗 = 电压 × 电流
功耗 = 3.3V × 0.07A = 0.231W
四通道的总功耗约为0.231W × 4 = 0.924W。这个功耗相对较低,对于5000mAh的锂电池来说,应该可以满足较长时间使用的需求。
需要注意的是,这里的功耗计算仅供参考,实际功耗可能会因耳塞阻抗、音量设置和使用环境等因素而有所不同。建议您在实际应用中进行测试,以获得更准确的功耗数据。
举报
更多回帖
