TI论坛
直播中
王波
8年用户 1488经验值
私信 关注
[问答]
pcm1862一直没有声音输出来,有谁可以共享下成功的启动demo程序吗?
  • pcm1862有谁搞过的,一直没有声音输出来。有谁可以共享下成功的启动demo程序吗?谢谢!
回帖(2)
吴继东
2024-10-23 09:30:03
  没有参考程序呢。
器件处于active状态吧,没有idle或sleep状态?调节 PGA gain也没变化?
举报
洒下墨色
2024-10-24 11:22:30
PCM1862是一款音频编解码器,广泛应用于各种音频设备中。如果您在使用PCM1862时遇到没有声音输出的问题,可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保PCM1862与您的音频设备之间的连接正确无误。检查电源、地线、数据线等是否连接正确。
2. 检查电源:确保PCM1862的电源电压和电流符合其规格要求。通常,PCM1862的工作电压为3.3V,最大电流为40mA。
3. 检查I2C通信:PCM1862通过I2C接口与主控制器进行通信。确保I2C总线的连接正确,包括数据线(SDA)和时钟线(SCL)。
4. 初始化PCM1862:在您的代码中,确保正确初始化PCM1862。这包括设置I2C地址、配置音频格式、设置音量等。
5. 检查音频数据:确保您的音频数据格式正确,且已正确发送到PCM1862。PCM1862支持多种音频格式,如I2S、左对齐、右对齐等。
6. 使用示例代码:以下是一个简单的PCM1862示例代码,用于初始化并播放音频。请注意,您需要根据您的硬件平台和开发环境进行相应的修改。
```c
#include
#include
#define PCM1862_I2C_ADDR 0x4E
void pcm1862_init() {
    i2c_init();
    pcm1862_reset();
    pcm1862_set_format(PCM1862_FORMAT_I2S);
    pcm1862_set_sample_rate(PCM1862_SAMPLE_RATE_48K);
    pcm1862_set_volume(PCM1862_VOLUME_MAX);
    pcm1862_enable();
void pcm1862_play_audio() {
    uint8_t audio_data[2] = {0x00, 0x00}; // 示例音频数据,您需要替换为实际音频数据
    i2c_write(PCM1862_I2C_ADDR, audio_data, sizeof(audio_data));
int main() {
    pcm1862_init();
    while (1) {
        pcm1862_play_audio();
    return 0;
7. 调试:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试使用调试工具(如逻辑分析仪)来检查I2C总线上的通信情况,以确定问题所在。
希望以上信息对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
