TI论坛
直播中
好名字
11年用户 968经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
tas2560采样率设置低于22khz之后没有声音输出,请问这是片子的问题,还是寄存器设置的问题?
  • tas2560采样率设置低于22khz之后没有声音输出,请问这是片子的问题,还是寄存器设置的问题
回帖(2)
潘沪城
2024-10-23 10:43:26
我觉得这么成熟的片子, 不应该有这么简单的问题, 设置的可能性大
举报
美信电子
2024-10-24 09:20:08
Tas2560是一款音频编解码器,通常用于音频信号的采集和播放。如果采样率设置低于22kHz后没有声音输出,可能是由以下原因导致的:
1. 寄存器设置问题:请检查您的寄存器设置是否正确。确保您已经正确配置了采样率、位深度、通道数等参数。如果设置不正确,可能会导致没有声音输出。
2. 硬件问题:如果寄存器设置正确,但仍然没有声音输出,可能是硬件问题。这可能是由于Tas2560芯片本身的问题,或者是与芯片连接的其他硬件部件(如麦克风、扬声器等)的问题。
为了确定问题的原因,您可以尝试以下步骤:
1. 检查寄存器设置:确保您已经正确配置了Tas2560的寄存器。您可以查阅Tas2560的数据手册,了解如何正确设置采样率、位深度、通道数等参数。
2. 测试其他采样率:尝试将采样率设置为高于22kHz的值,看看是否有声音输出。如果高于22kHz的采样率可以正常工作,那么问题可能出在寄存器设置上。
3. 检查硬件连接:检查Tas2560芯片与其他硬件部件(如麦克风、扬声器等)的连接是否正确。确保所有连接都牢固且无损坏。
4. 尝试更换硬件:如果可能,尝试更换Tas2560芯片或与芯片连接的其他硬件部件,看看问题是否得到解决。这可以帮助您确定问题是由于硬件故障还是寄存器设置问题。
通过以上步骤,您应该能够确定问题的原因,并采取相应的解决措施。
举报
更多回帖
