TI论坛
直播中
李春梅
7年用户 1768经验值
私信 关注
[问答]
请问TAS5611A可以后接音频变压器做定压功放吗?
  • TAS5611A在PBTL应用时,输出标配是2Ω/250W。此时,能否在后端直接连接一个音频变压器,升压为70V或100V的定压输出功放。
    音频变压器规格:初级0V-22V/12A,次级0V-100V/2.5A。
    如果可以的话,音频变压器的初级作为TAS5611A的负载,其直流电阻为0Ω,是否可以正常工作?
    多谢!
回帖(2)
李高歌
2024-10-23 11:35:16
首先变压器初级电阻不会是零,其次;是否能接去决于变压器的设计是否可以承受功放输出的带宽。
举报
663597
2024-10-23 17:51:34
TAS5611A是一款高性能的D类音频功率放大器,适用于各种音频应用。在PBTL(Push-Pull Bridge-Tied Load)应用中,TAS5611A的输出功率可以达到2Ω/250W。根据您的需求,您希望将TAS5611A与音频变压器连接,实现70V或100V的定压输出功放。
首先,我们来分析一下音频变压器的规格。音频变压器的初级电压范围为0V-22V,最大电流为12A;次级电压范围为0V-100V,最大电流为2.5A。这意味着音频变压器可以将初级的电压升压至100V,同时将电流限制在2.5A以内。
接下来,我们来讨论将TAS5611A与音频变压器连接的可能性。理论上,将TAS5611A的输出连接到音频变压器的初级是可行的。然而,需要注意的是,音频变压器的初级直流电阻为0Ω,这可能会导致一些问题。
首先,由于音频变压器的初级直流电阻为0Ω,这意味着在没有音频信号输入时,TAS5611A的输出电流可能会非常大,从而导致过热和损坏。为了解决这个问题,您可以考虑在音频变压器的初级与TAS5611A之间添加一个直流阻断电容。这样,当没有音频信号输入时,直流电流将被阻断,从而保护TAS5611A。
其次,即使添加了直流阻断电容,音频变压器的初级直流电阻为0Ω仍然可能导致一些问题。例如,当音频信号的幅度较大时,音频变压器的初级可能会承受较大的电流,从而导致过热和损坏。为了解决这个问题,您可以考虑在音频变压器的初级与TAS5611A之间添加一个限流电阻。这样,即使音频信号的幅度较大,音频变压器的初级也不会承受过大的电流。
总之,将TAS5611A与音频变压器连接实现定压输出功放是可行的,但需要注意音频变压器的初级直流电阻为0Ω可能导致的问题。通过添加直流阻断电容和限流电阻,可以有效地解决这些问题,确保系统的正常工作。在实际应用中,您还需要根据具体的音频变压器和TAS5611A的参数,进行详细的计算和调试,以实现最佳的性能。
举报
更多回帖
