在Android系统中,使用appe播放音频资源时,如果相关进程被kill,可能导致appe无法再次打开。这主要是因为appe资源被占用。在TI提供的demo中,通过signal(SIGKILL, appe_exit)来解决程序被kill时需要做的资源回收处理,即使用appe_close来释放资源。但是,如果使用kill -9来结束任务,这个signal是无法被捕捉到的,所以再次执行appe_open会fail,err原因是资源被占用。
为了解决这个问题,我们可以采取以下步骤:
1. 在程序中注册信号处理函数:在程序开始时,注册信号处理函数,以便在接收到特定信号时执行相应的资源回收操作。例如:
```c
signal(SIGINT, appe_exit);
signal(SIGTERM, appe_exit);
signal(SIGABRT, appe_exit);
2. 在信号处理函数中释放资源:在appe_exit函数中,调用appe_close来释放资源。例如:
```c
void appe_exit(int sig) {
// 释放资源
appe_close();
// 退出程序
exit(0);
3. 处理kill -9信号:由于kill -9信号无法被捕捉,我们需要在程序中定期检查资源占用情况。如果发现资源被占用,可以尝试重新初始化appe资源。例如:
```c
while (1) {
// 检查资源占用情况
if (is_resource_occupied()) {
// 重新初始化appe资源
appe_reinitialize();
// 执行其他任务
4. 优化资源管理:为了避免资源被占用,可以在程序中实现更严格的资源管理策略。例如,确保在不再需要资源时及时释放资源,避免资源泄漏。
通过以上步骤,我们可以在一定程度上解决appe无法再次打开的问题。然而,由于kill -9信号的特殊性,我们可能无法完全避免这个问题。在实际应用中,我们还需要根据具体情况进行调整和优化。
```c
```c
// 释放资源
appe_close();
// 退出程序
exit(0);
```c
while (1) {
// 检查资源占用情况
// 重新初始化appe资源
// 执行其他任务
举报
