TI论坛
直播中
张宇
8年用户 1755经验值
私信 关注
[问答]
TPA3110D2正常工作过程中产生的POP音,是不是输入阻抗匹配的问题,输入阻抗应该怎么改呢?
  • 有一款TPA3110的产品存在POP音,所以这几天一直在看相关的处理方法,有2个疑问:
    1. 有时候是待机再唤醒产生的POP音,是不是可以归为上电时序的问题
    2. 正常工作过程中产生的POP音,是不是输入阻抗匹配的问题,输入阻抗应该怎么改呢?
    第一次发帖,求大神不吝赐教
回帖(2)
乐骞添
2024-10-22 10:04:38
 pop音一般出现于IC上电或下电的瞬间,在播放的过程中一般不会出现,建议检查一下电源的稳定性,特别是在播放的过程中,出现pop时,供电电压的波形抖动
举报
李军
2024-10-22 18:21:19
TPA3110D2是一款音频放大器,确实可能在某些情况下产生POP音。关于您提到的两个问题,我将分别给出建议。
1. 待机再唤醒产生的POP音,可能是上电时序问题。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
   a. 确保电源电路的稳定性,避免电压波动。
   b. 在上电时序中,确保音频信号在电源稳定后再输入到放大器。
   c. 在待机模式下,将音频输入端接地,以避免信号干扰。
2. 正常工作过程中产生的POP音,可能与输入阻抗匹配有关。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
   a. 检查输入信号源的输出阻抗,确保与TPA3110D2的输入阻抗相匹配。一般来说,输入阻抗应该在10kΩ至100kΩ之间。
   b. 在输入端添加一个阻抗匹配电阻,以确保信号源与放大器之间的阻抗匹配。例如,如果信号源的输出阻抗为10kΩ,您可以在输入端添加一个10kΩ的电阻。
   c. 检查信号源和放大器之间的连接线,确保没有接触不良或短路现象。
希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,建议您查阅TPA3110D2的数据手册,了解更多关于该芯片的详细信息和应用建议。
举报
更多回帖
