首先,我们来解答第一个问题:TPA2038D1单端输入的话,接到IN-或IN+,有区别吗?
答:有区别。TPA2038D1是一款立体声音频功率放大器,它具有两个输入端:IN+和IN-。在单端输入模式下,您应该将信号接到IN+端,而IN-端应该接地。这是因为IN+端是放大器的非反相信号输入端,而IN-端是反相信号输入端。在单端输入模式下,只有IN+端接收信号,IN-端接地以消除可能的噪声和干扰。
接下来,我们来解答第二个问题:目前SPK_IN的峰值(RMS)最大能到0.72V,如果Gain值为12DB,对应的输入应该是0.72*4=2.88V.但是目前只有只有1.5v左右。
答:在这种情况下,您需要检查以下几个方面:
1. 确认您的输入信号是否正确连接到TPA2038D1的IN+端,并且IN-端已经接地。
2. 检查您的输入信号源是否正常工作,确保信号源的输出电压在0.72V左右。
3. 确认TPA2038D1的供电电压是否正常。TPA2038D1的供电电压范围为4.5V至12V,确保供电电压在这个范围内。
4. 检查TPA2038D1的Gain设置是否正确。TPA2038D1的Gain值可以通过外部电阻来设置。您需要根据数据手册中的Gain设置表来选择合适的电阻值。在您的例子中,Gain值为12dB,对应的输入电压应该是0.72V * 4 = 2.88V。但是,您提到实际输入电压只有1.5V左右,这可能是因为Gain设置不正确或者输入信号源的问题。
5. 如果以上检查都没有问题,那么可能是TPA2038D1本身存在问题。您可以尝试更换一个TPA2038D1模块,看看问题是否得到解决。
总之,要解决这个问题,您需要从输入信号源、TPA2038D1的供电电压、Gain设置等方面进行检查和调整。希望这些信息对您有所帮助。
举报
