TI论坛
直播中
qjqb
8年用户 1302经验值
擅长:5762
私信 关注
[问答]
做了一个PGA2310的数字音量板,输出有很明显的100hz噪音怎么解决?
  • 图里面AGNDL和AGNDR在另一块电路板的尽头汇合并流回电源,用示波器测量了PGA2310的各个管脚除了输出管脚外,只有串行通信的几个管脚上有很微弱的100hz波纹,其他管脚受限于我的示波器精度都观察不到100hz的波纹(用的虚拟示波器,底噪10mv左右),R通道输出的噪音比L通道的噪音要大一些,使用万用表mv档测量输出电压R通道测得35mv左右,L通道15mv左右。
    现在怀疑PGA2310的第5管脚、第10管脚和第15管脚在芯片内部已经连接在一起,跟另一块电路板形成了地线环路导致了较明显的100hz底噪。
    希望各位老师给帮忙分析一下出现这样情况的原因和原理,帮忙找下还有什么地方可能有问题,谢谢大家了!
回帖(2)
杨梅
2024-10-22 14:23:01
 我觉得可以从两点分析,第一就是电源纹波带来的,第二就是没有尽可能提供较短的地回流路径产生的,不推荐使用两个地平面,AGND和DGND分开,直接使用一个地平面,然后将AGND和DGND 分开,最后可以通过0ohm电阻将它们接在一起。
举报
石正厚
2024-10-22 18:19:40
从您的描述来看,100Hz的噪音可能是由地线环路引起的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查地线连接:确保AGNDL和AGNDR连接正确,并且没有短路或接触不良的情况。如果可能的话,尽量使用星型接地方式,即将所有地线连接到一个公共点,然后再连接到电源。
2. 增加去耦电容:在PGA2310的供电管脚附近增加去耦电容,例如在VDD和AGND之间增加一个0.1uF的电容。这有助于减少电源线上的高频噪声。
3. 检查电源:确保电源稳定且没有噪音。如果使用线性稳压器,可以尝试更换为低噪音的线性稳压器。如果使用开关稳压器,可以在输出端增加一个低通滤波器来减少高频噪声。
4. 检查输入信号:检查输入信号是否有100Hz的噪声。如果输入信号有噪声,可以尝试使用低通滤波器来减少高频噪声。
5. 检查电路板布局:检查电路板布局是否合理,避免过长的地线和信号线。尽量使用短且粗的地线,以减少地线环路的影响。
6. 检查外部干扰:检查周围是否有其他设备产生100Hz的干扰,例如变压器、电机等。如果可能的话,尽量远离这些干扰源。
7. 软件滤波:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试在软件中实现低通滤波器,以减少100Hz的噪声。
希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。
举报
更多回帖
