TI论坛
直播中
母猪会上树
10年用户 842经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
LM48511自带升压部分,底噪比较大怎么处理?
  • 工作条件:5V ,自升压到7.5V ,信号最大输入1Vpp,暂停后输出端 底噪约有36dB, 请问如何处理。
回帖(3)
李阳
2024-10-22 14:58:07
 输出是否有加滤波器?确定是内部升压部分引起的噪音吗?
如果输出小于8V,建议外部给PV1和V1供电试试,看输出是否噪音还这么大。
或者将boost regulator disable,先降低输出幅值,再看输出情况。 从而判断噪音来源。
举报
刘峰
2024-10-22 14:58:12
 需要在放大器外置电阻上并联电容。才能解决问题。
举报
微风挽雨
2024-10-23 09:18:51
LM48511是一款升压型音频放大器,用于将低电压信号放大到较高的电压。在您的工作条件下,5V输入自升压到7.5V,信号最大输入1Vpp。您提到在暂停后输出端底噪约为36dB,这可能是由于多种原因导致的。以下是一些建议,以帮助您降低底噪:
1. 电源滤波:确保您的电源线路具有适当的滤波,以减少电源噪声。您可以在电源输入端添加一个低通滤波器,例如使用一个1uF的电容和一个10uH的电感串联,以滤除高频噪声。
2. 地线布局:确保您的电路地线布局合理,以减少地线环路和噪声。尽量将模拟地和数字地分开,避免地线环路。同时,尽量将地线连接到一个公共点,以减少地线阻抗。
3. 信号线屏蔽:对于敏感的信号线,可以使用屏蔽线缆,以减少外部电磁干扰。同时,确保屏蔽层接地良好。
4. 降低电源噪声:如果电源噪声较大,可以考虑使用低噪声电源模块或线性稳压器,以降低电源噪声。
5. 优化电路设计:检查您的电路设计,确保没有不必要的环路或耦合。此外,可以考虑使用低噪声元件,如低噪声运算放大器、低噪声电阻和电容等。
6. 软件滤波:在数字信号处理阶段,可以使用软件滤波器来降低噪声。例如,可以使用低通滤波器、带通滤波器或陷波滤波器等,以减少噪声对信号的影响。
7. 硬件滤波:在模拟信号处理阶段,可以使用硬件滤波器来降低噪声。例如,可以使用RC滤波器、有源滤波器或开关电容滤波器等,以减少噪声对信号的影响。
8. 降低工作温度:温度对电路噪声有很大影响。尽量将电路工作在较低的温度下,以降低热噪声。
9. 优化电源管理:确保您的电源管理电路设计合理,以减少电源噪声。例如,可以使用电源管理芯片来优化电源管理,以降低电源噪声。
10. 增加输出阻抗:在某些情况下,增加输出阻抗可以降低底噪。但是,这可能会影响电路的驱动能力,因此需要权衡利弊。
通过以上建议,您可以逐步排查和解决底噪问题。在实际操作中,可能需要多次尝试和调整,以找到最佳的解决方案。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
