TI论坛
直播中
李玲
8年用户 1323经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3254录音后播放,SNR非常差怎么解决?
  • 我们有用TLV320AIC3254 codec,后面挂了一个TPA6205 功放,有两个mic输入。
    目前测试流程是 用一个louder spk 播 1KHZ/0dB音源,录音,然后连接AP2722 去播放这个录音音源,发现SNR非常差。
    但是我查询规格书发现ADC的SNR数据非常好,请问现在从哪个方面考虑去解决该问题?
回帖(1)
久醉不醒
2024-10-22 18:20:56
要解决TLV320AIC3254录音后播放SNR非常差的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和优化:
1. 硬件连接和布局:
   - 检查TLV320AIC3254与TPA6205之间的连接是否正确,确保信号传输稳定。
   - 检查麦克风输入线路是否存在干扰,例如接地不良、屏蔽不良等。
   - 优化电路板布局,减少信号线之间的干扰,例如将模拟信号线与数字信号线分开布置,避免信号线与电源线平行。
2. 麦克风性能:
   - 检查麦克风的性能,确保其灵敏度和信噪比满足要求。
   - 考虑更换性能更好的麦克风,以提高录音质量。
3. 录音参数设置:
   - 检查TLV320AIC3254的录音参数设置,例如采样率、位深等,确保设置正确。
   - 调整录音增益,以获得最佳的信噪比。过高的增益可能导致噪声放大,过低的增益可能导致信号丢失。
4. 功放性能:
   - 检查TPA6205功放的性能,确保其输出信号质量满足要求。
   - 考虑更换性能更好的功放,以提高播放质量。
5. 软件处理:
   - 在录音和播放过程中,可以尝试使用数字信号处理技术,例如噪声抑制、动态范围压缩等,以提高信噪比。
   - 检查AP2722的播放参数设置,确保设置正确。
6. 测试环境:
   - 检查测试环境是否存在干扰,例如电磁干扰、射频干扰等。确保测试环境干净,以获得准确的测试结果。
通过以上几个方面的排查和优化,有望解决TLV320AIC3254录音后播放SNR非常差的问题。在实际操作中,可能需要多次尝试和调整,以找到最佳的解决方案。
举报
更多回帖
