TI论坛
直播中
李华瑞
8年用户 1019经验值
私信 关注
[问答]
用freescale的CPU做host连接tlv320aic3254,在播放音乐时,i2s上Wclk,Bclk都没有信号怎么解决?
  • 目前我们的项目是:用freescale的 CPU做host连接  tlv320aic3254,是通过i2s连接传输信号的;the sampling rate 设置是44.1KHz,Mclk是24M;
    目前问题是:在播放音乐时,i2s上Wclk,Bclk都没有信号;
回帖(2)
张磊
2024-10-22 17:05:15
 这两条是总线数据时钟, 从这个情况, 不能判断芯片已经正常工作了. 请先验证硬件吧,  给数据和指令先有响应了在调具体通信
举报
手托初梦
2024-10-23 09:20:03
在解决这个问题之前,我们需要先了解一下I2S接口的基本原理和信号。I2S(Inter-IC Sound)是一种音频数据传输协议,它通过三个信号线传输数据:Word Clock(WCLK,字时钟)、Bit Clock(BCLK,位时钟)和Left/Right Channel(LRCLK,左右声道时钟)。在I2S协议中,WCLK用于同步左右声道的数据,BCLK用于同步每个声道的位数据。
针对您的问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 确认硬件连接:首先检查Freescale CPU与TLV320AIC3254之间的硬件连接是否正确。确保I2S接口的WCLK、BCLK和LRCLK信号线连接正确,并且没有短路或断路的情况。
2. 检查电源和时钟:确保TLV320AIC3254的电源和时钟输入正常。检查MCLK(主时钟)是否为24MHz,以及是否已经正确连接到TLV320AIC3254的MCLK输入端。
3. 配置Freescale CPU的I2S接口:在Freescale CPU的I2S接口配置中,确保已经正确设置了采样率(44.1kHz)、位宽(例如16位或24位)和通道数(立体声或单声道)。同时,确保I2S接口的模式设置为Master模式,以便CPU生成WCLK和BCLK信号。
4. 配置TLV320AIC3254:在TLV320AIC3254的配置中,确保已经正确设置了采样率(44.1kHz)、位宽和通道数。同时,确保TLV320AIC3254的I2S接口设置为Slave模式,以便接收来自Freescale CPU的WCLK和BCLK信号。
5. 检查I2S信号:使用示波器或逻辑分析仪检查I2S接口的WCLK和BCLK信号。确保在播放音乐时,这些信号是有效的。如果信号无效,可能是Freescale CPU或TLV320AIC3254的配置问题,或者硬件连接问题。
6. 软件调试:在Freescale CPU的软件中,确保已经正确初始化了I2S接口,并在播放音乐时正确发送了音频数据。同时,检查TLV320AIC3254的软件配置,确保它能够正确处理接收到的音频数据。
7. 检查外围电路:如果以上步骤都无法解决问题,可能需要检查I2S接口的外围电路,例如滤波器、驱动器等。确保这些电路能够正确处理I2S信号。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决I2S上WCLK和BCLK没有信号的问题。如果问题仍然存在,建议联系Freescale和TLV320AIC3254的技术支持,以获取更专业的帮助。
举报
更多回帖
