TI论坛
直播中
吕珠峰
11年用户 868经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
TAS5630B的SD和READY一直都为低,是不是说明芯片坏了?
  • 周五测试的时候忘了关电,差不多烤机50-60小时。空载。周一来的时候发现报警了,SD为低。然后重启无效。TAS5630B的SD和READY一直都为低,是不是说明芯片坏了?有什么原因导致这种情况?长时间工作?有两台功放,另一台是正常的。SD为低有哪几个原因?READY为低有什么原因?两者是否存在什么关联?
回帖(3)
潘晓明
2024-10-21 10:54:33
  ready为低说明不正常工作,只SD为低的话,有可能是过温,过载,欠压,目前您空载,再看下OTW1和OTW2的情况呢?应该是长时间工作导致结温太高,过温保护导致shutdown。  可根据Table1中给出的确定是哪种情况导致shutdown。
等结温降下来,再重启也无效吗?
举报
张健
2024-10-21 10:54:51
OUT-B 对地短路了。其它都对的。是不是设计哪儿有问题?很久之前也出现过类似的现象,输出对地短路。都是工作一段时间后出的问题
举报
陈敏
2024-10-21 17:53:14
根据您提供的信息,TAS5630B的SD和READY引脚一直为低,可能是由于芯片损坏或其他原因导致的。长时间工作可能导致芯片过热,从而损坏芯片。以下是可能导致SD和READY引脚为低的原因:
1. 芯片损坏:长时间工作可能导致芯片过热,从而损坏芯片。这种情况下,您可能需要更换芯片。
2. 电源问题:检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致芯片工作不正常。
3. 连接问题:检查SD和READY引脚的连接是否正确,是否有松动或损坏的焊点。
4. 外围电路问题:检查与SD和READY引脚相关的外围电路,如电容、电阻等,是否有损坏或参数不符合要求。
SD为低的原因可能包括:
1. 芯片损坏
2. 电源问题
3. 连接问题
4. 外围电路问题
READY为低的原因可能包括:
1. 芯片损坏
2. 电源问题
3. 连接问题
4. 外围电路问题
两者之间可能存在关联,因为它们都是由同一个芯片控制的。如果芯片损坏,那么SD和READY引脚都可能受到影响。建议您首先检查电源和连接问题,然后检查外围电路。如果问题仍然存在,可能需要更换芯片。
举报
更多回帖
