TI论坛
直播中
小麦地
13年用户 1725经验值
私信 关注
[问答]
打开PurePath Stdio软件后,component一栏里有些模块并没有显示出来,为什么?
  • 打开软件后,发现component一栏里有些模块并没有显示出来,例如ti AEC。但是经检查,这些模块其实已经从目录“ComponentLibrary”解压到“ComponentCache”了,为什么打开GDE却找不到呢?
            已经使用过clear GDE state and cache了,“ComponentCache”被删掉了。重新打开GDE,该文件夹被重新由“ComponentLibrary”解压得来,TI AEC也是有的。但GDE软件里仍没有显示这些内容。
            再次clear GDE state and cache,然后删掉“ComponentLibrary”,打开GDE会提示错误,找不到component,如下图所示。但是,很明显的,可以看到TI AEC显示了。只是软件不能使用,而且,一些其它的模块也没了。
          把“ComponentCache”或者“ComponentLibrary”恢复,软件也可以恢复正常使用,但是,TI AEC又没了有木有!
            到底怎样做才可以使用所有的component呢?最需要TI AEC啊。
            安装路径无中文,无空格。。。软件源文件是才申请到的。。。
回帖(2)
夏日余晖
2024-10-21 14:56:18
请问你安装的版本全称是什么?
因为AEC目前只针对部分客户支持,我这边的v5.95_build1_rev28655已经没有AEC模块了。
举报
尚文清
2024-10-21 18:14:13
这个问题可能是由于几个原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. **软件版本不兼容**:确保你的PurePath Stdio软件版本与你的TI AEC模块版本兼容。如果版本不兼容,你可能需要更新你的软件或模块。
2. **模块未正确安装**:尽管你已经将模块从“ComponentLibrary”解压到“ComponentCache”,但是可能在解压过程中出现了问题。你可以尝试重新解压模块,确保所有文件都被正确解压。
3. **软件缓存问题**:有时候,软件的缓存可能会导致一些问题。你已经尝试过清除GDE状态和缓存,这是一个很好的解决方法。如果问题仍然存在,你可以尝试重启你的计算机,然后再打开软件。
4. **文件路径问题**:确保你的软件能够正确找到“ComponentCache”文件夹。你可以检查软件的设置,确保文件路径设置正确。
5. **软件故障**:如果以上方法都不能解决问题,那么可能是软件本身的问题。你可以尝试重新安装软件,或者联系软件的技术支持寻求帮助。
6. **权限问题**:确保你有足够的权限来访问和修改“ComponentCache”文件夹。如果没有,你可能需要以管理员身份运行软件。
7. **模块依赖问题**:有些模块可能依赖于其他模块或库。如果这些依赖没有被正确安装或配置,模块可能无法在软件中显示。检查模块的文档,确保所有依赖都被满足。
8. **软件设置问题**:检查软件的设置,确保没有设置导致模块不显示。有时候,软件的某些设置可能会隐藏某些模块。
希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,你可能需要更详细的错误信息来确定问题的具体原因。
举报
更多回帖
