TI论坛
直播中
飘逸的D
12年用户 797经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC23刚上电时声音很小,需要用镊子触碰一下晶振输入管脚XTI才能正常工作,为什么?怎么解决?
  • TLV320AIC23刚上电时声音很小,需要用镊子触碰一下晶振输入管脚Xti才能正常工作,如果不触碰就一直声音很小而且有点杂音,用镊子触碰一下XTI管脚,声音突然就会变正常,而且一直正常下去,如果再继续触碰,声音还会时而变大时而变小。
    请问,这是啥原因?貌似接触不良,但是已排除虚焊情况了。
回帖(3)
杨会
2024-10-21 16:09:09
 从现象上看, 用镊子触碰一下晶振输入管脚,通常晶振没有起振, 不一定的晶振坏了,但可能跟匹配电容的匹配不好,另外跟环路电路及供电等都有关系。
这些得看使用的晶振,谐振电容和 PCB 布线
举报
李蒙娜
2024-10-21 16:09:14
建议您通过示波器看下晶振波形,确认是否起振。
举报
张昂笙
2024-10-22 09:24:16
根据您的描述,TLV320AIC23在上电时声音很小,需要用镊子触碰晶振输入管脚XTI才能正常工作。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 晶振接触不良:虽然您已经排除了虚焊的情况,但仍然有可能是晶振与电路板之间的接触不良。这种情况下,您可以尝试更换晶振或者重新焊接晶振与电路板的连接。
2. 晶振损坏:晶振可能已经损坏,导致输出信号不稳定。您可以尝试更换一个新的晶振,看看问题是否得到解决。
3. 电路板问题:电路板上可能存在一些损坏或者老化的元件,导致信号传输不稳定。您可以检查电路板上的元件,看看是否有损坏或者老化的迹象。
4. 电源问题:电源不稳定或者电压不足也可能导致这种情况。您可以检查电源模块,确保电源稳定且电压足够。
解决方法:
1. 更换晶振:尝试更换一个新的晶振,看看问题是否得到解决。
2. 重新焊接晶振与电路板的连接:确保晶振与电路板之间的连接牢固且无接触不良的情况。
3. 检查电路板上的元件:检查电路板上的元件,看看是否有损坏或者老化的迹象。如有需要,更换损坏的元件。
4. 检查电源模块:确保电源稳定且电压足够。如有问题,更换电源模块。
通过以上方法,您可以尝试解决TLV320AIC23上电时声音很小的问题。如果问题仍然存在,建议您寻求专业的技术支持。
举报
更多回帖
