TI论坛
直播中
张玉兰
8年用户 1449经验值
私信 关注
[问答]
TAS5624A上电Fault电平就拉低,也发现OTW也会短暂拉低,怎么解决?
  • TAS5624A, 24v供电,1*BTL+2*SE,空载
    板子之前没问题,后将SE某一通道的电感换成饱和电流更小的电感,然后上电Fault 电平就拉低,也发现OTW 也会短暂拉低。(见图1,黄色OTW,绿色Fault)
    作如下测试:
    1. 下电测试,未发现功放输出管脚对地、电源短路,管脚间也无短路现象;
    2.PVDD 15v供电,OTW 指示灯亮一段时间后熄灭,随后Fault指示灯点亮。见图2
        疑问: TAS5624A  什么原因导致Fault?  空载加各种电压均正常,唯一能解释的是芯片坏了。
    FAULT OTW DESCRIPtiON
    0 0 Overtemperature (OTE) or overload (OLP) or undervoltage (UVP)
    0 1 Overload (OLP) or undervoltage (UVP)
    1 0 Junction temperature higher than 125°C (overtemperature warning)
    1 1 Junction temperature lower than 125°C and no OLP or UVP faults (normal operation)
    图1
    图2
回帖(3)
罗振炜
2024-10-21 15:55:55
从您的描述来看,FAULT pin和OTW pin同时为低,那么会有三种情况:Overtemperature(OTE)or overload(OLP)or undervoltage(UVP),您将电感有没有重新换回?
举报
贾翠晓
2024-10-21 15:56:06
软件问题, 有个通道的输入信号频率太高。
举报
远不及你
2024-10-21 17:51:32
根据您提供的信息,TAS5624A在上电后Fault电平拉低,OTW也会短暂拉低。您已经进行了一些测试,包括下电测试和PVDD 15V供电测试。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查电源:确保24V供电稳定且无波动。不稳定的电源可能导致芯片工作异常。
2. 检查电感:您提到将SE某一通道的电感换成饱和电流更小的电感,这可能导致了问题。请尝试将电感换回原来的规格,看看问题是否得到解决。
3. 检查电路连接:检查电路板上的所有连接,确保没有松动或短路现象。特别是功放输出管脚和电源之间的连接。
4. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,那么可能是TAS5624A芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个全新的芯片,看看问题是否得到解决。
5. 检查散热:确保芯片的散热良好,避免过热导致芯片工作异常。如果散热不良,可以考虑增加散热片或改善散热条件。
6. 检查软件设置:检查您的软件设置,确保没有错误的配置导致芯片工作异常。
通过以上步骤,您应该能够找到导致Fault电平拉低的原因,并采取相应的措施解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系芯片制造商的技术支持,获取更专业的帮助。
举报
更多回帖
