TI论坛
直播中
幽默
10年用户 887经验值
擅长:362163
私信 关注
[问答]
PCM1794设计遇到的几个问题求解
  • 主要有以下问题:
    1,原理图中两个箭头位置正常应该是什么波形?半周还是完整正玄波?
    2,PCM1794的21,22脚电容,如果极性反装,I/V运放输出是完整正玄波,但是低通滤波器输出的两个声道波形电压不等,而且不确定那个声道电压会高。
    3,PCM1794的21,22脚电容,如果极性正装,I/V运放输出是半周正玄波,但是低通滤波器输出的两个声道波形电压相等,但是听声音感觉总是哪里不对,尤其是低频的时候。
    附图为原理图,半周正玄波图,正玄波图,反装电容时两个声道输出的电压差图。
    备注:运放电源是正负5V
回帖(3)
尹聪
2024-10-21 16:35:11
    根据datasheet,21,22pin脚电容如您上述原理图中的位置,不知道您的运放型号是什么,建议您可以使用NE5534,参考PCM1794A daasheet的Figure25
举报
王思敏
2024-10-21 16:35:18
 是mono模式还是双声道模式,输出波形你要看两个通道相减的结果;
声音不对,你看看运放电路的频响有没有问题,再就是运放的压摆率能不能满足波形需求。
举报
苹果派派
2024-10-22 09:23:31
针对您提到的PCM1794设计中遇到的问题,我会逐一进行解答:
1. 原理图中两个箭头位置正常应该是什么波形?
在PCM1794的设计中,两个箭头位置通常表示的是数字音频信号的输入和输出。在正常情况下,这两个位置的波形应该是完整的正弦波。这是因为PCM1794是一款数字模拟转换器(DAC),它的主要功能是将数字音频信号转换为模拟音频信号。在转换过程中,DAC会根据输入的数字信号生成相应的模拟信号,从而产生完整的正弦波。
2. PCM1794的21,22脚电容,如果极性反装,I/V运放输出是完整正弦波,但是低通滤波器输出的两个声道波形电压不等,而且不确定那个声道电压会高。
这个问题可能是由于电容极性反装导致的。在PCM1794的设计中,21和22脚的电容是用来滤除高频噪声的。如果电容极性反装,可能会导致滤波器的工作不正常,从而影响音频信号的质量。建议您检查电容的极性,确保它们正确安装。
3. PCM1794的21,22脚电容,如果极性正装,I/V运放输出是半周正弦波,但是低通滤波器输出的两个声道波形电压相等,但是听声音感觉总是哪里不对,尤其是低频的时候。
这个问题可能是由于低通滤波器的设计不当导致的。在PCM1794的设计中,低通滤波器的主要作用是滤除高频噪声,保留低频信号。如果低通滤波器的设计不当,可能会导致音频信号的失真,从而影响音质。建议您检查低通滤波器的设计,确保其能够正确地滤除高频噪声,保留低频信号。
总之,针对您遇到的问题,建议您检查电容的极性和低通滤波器的设计,确保它们能够正常工作。同时,您还可以尝试调整低通滤波器的截止频率,以改善音质。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
