TI论坛
直播中
李刚
8年用户 1397经验值
私信 关注
[问答]
TLV320aic3106需要将音频文件从音频I2S接口发送出去,从LEFT_LOP/M输出,这个过程需要配置那些寄存器?
  • 我只需要将音频文件从音频I2S接口发送出去,从LEFT_LOP/M输出,这个过程需要配置那些寄存器,自己对应的寄存器值,没法发图片,我配置了一部分,但是好像没输出!
    我采用的是SPI控制接口,各位谁弄过,我是基于STM32
回帖(1)
江根磊
2024-10-21 17:51:02
要使用TLV320AIC3106将音频文件从音频I2S接口发送出去,从LEFT_LOP/M输出,你需要配置以下寄存器:
1. **I2S控制寄存器**:配置I2S接口的工作模式,如数据格式、采样率等。
2. **I2S数据寄存器**:用于发送音频数据。
3. **AIC3106控制寄存器**:配置AIC3106的工作模式,如输入输出选择、音量控制等。
以下是一些基本的配置步骤和寄存器值,具体值可能需要根据你的硬件和需求进行调整:
### I2S 控制寄存器配置
- **I2SCFGR**:I2S配置寄存器
  - 设置I2S模式为Master模式
  - 设置数据格式为16位
  - 设置采样率(这通常需要根据你的音频数据来设置)
### I2S 数据寄存器配置
- **I2SPDR**:I2S数据寄存器
  - 这里你需要不断写入音频数据
### AIC3106 控制寄存器配置
AIC3106的配置比较复杂,因为它涉及到多个寄存器的设置。以下是一些基本的配置:
- **Page Select Register (0x00)**:选择寄存器页,通常需要设置为0x00。
- **Software Reset Register (0x01)**:软件复位,设置为0x80。
- **Clock and Power Management Register (0x02)**:时钟和电源管理,设置为0x00。
- **I2S Interface Control Register (0x03)**:I2S接口控制,设置为0x00。
- **Sample Rate Control Register (0x04)**:采样率控制,根据你的采样率设置。
- **Digital Audio Interface Format Register (0x05)**:数字音频接口格式,设置为0x00。
- **ADC Control Register (0x06)**:ADC控制,设置为0x00。
- **DAC Control Register (0x07)**:DAC控制,设置为0x00。
- **ADC High Pass Filter Register (0x08)**:ADC高通滤波器,设置为0x00。
- **DAC High Pass Filter Register (0x09)**:DAC高通滤波器,设置为0x00。
- **ADC Volume Control Register (0x0A)**:ADC音量控制,设置为0x00。
- **DAC Volume Control Register (0x0B)**:DAC音量控制,设置为0x00。
- **ADC Mute Register (0x0C)**:ADC静音,设置为0x00。
- **DAC Mute Register (0x0D)**:DAC静音,设置为0x00。
- **Left ADC Input Select Register (0x0E)**:左ADC输入选择,设置为0x00。
- **Right ADC Input Select Register (0x0F)**:右ADC输入选择,设置为0x00。
- **Left DAC Output Select Register (0x10)**:左DAC输出选择,设置为0x00。
- **Right DAC Output Select Register (0x11)**:右DAC输出选择,设置为0x00。
请注意,这些寄存器的配置值可能需要根据你的具体硬件和需求进行调整。此外,你还需要确保STM32的SPI接口正确配置,并且与AIC3106的SPI接口兼容。
如果你已经配置了一部分,但是没有输出,可能需要检查以下几个方面:
- 确保I2S接口的时钟设置正确。
- 检查SPI接口的配置是否正确,包括时钟速度、CPOL、CPHA等。
- 确保音频数据正确写入I2SPDR。
- 检查AIC3106的配置是否正确,特别是与I2S接口相关的配置。
希望这些信息对你有所帮助!如果你有更具体的问题,欢迎继续提问。
举报
更多回帖
