TI论坛
直播中
贾熹
8年用户 1687经验值
私信 关注
[问答]
TAS6424如何设置TAS6424寄存器配置,让功放可以正常工作发声?
  • 1.如何设置TAS6424 寄存器配置,让功放可以正常工作发声;
    2.如何配置0X03(SPA contrl ) 让输入模式处于TDM mode,Bit 2-0如何配置,选哪个?
回帖(2)
夏日余晖
2024-10-18 14:58:35
  1. 看下寄存器0X04和0X05 的配置,是否mute使能,或者volume太小导致没有声音,配置好之后读一下状态寄存器0X0F是否为play
    mode.
    2。
    关于TDM mode的选择,是通过配置寄存器0X03的bit3和bit5 来选择哪四个通道或者八个通道为TDM模式的。
举报
jefljel
2024-10-18 17:46:18
为了使TAS6424功放正常工作并发声,您需要正确配置寄存器。以下是一些基本步骤和设置:
1. 初始化寄存器配置:
   - 首先,将寄存器0x00(Power Control)设置为0x00,以禁用所有模块。
   - 然后,将寄存器0x01(Clock Control)设置为0x01,以启用时钟模块。
   - 接下来,将寄存器0x02(DSP Control)设置为0x00,以禁用DSP模块。
2. 配置0x03(SPA Control)寄存器以启用TDM模式:
   - 要将输入模式设置为TDM模式,您需要将Bit 2-0设置为0x01。这意味着将寄存器0x03的值设置为0x01。
以下是如何配置寄存器的示例代码(假设您使用I2C通信):
```c
#include
#define TAS6424_ADDR 0x90 // TAS6424的I2C地址
void setup() {
  Wire.begin(); // 初始化I2C通信
  // 初始化寄存器配置
  writeRegister(0x00, 0x00); // Power Control
  writeRegister(0x01, 0x01); // Clock Control
  writeRegister(0x02, 0x00); // DSP Control
  // 配置0x03(SPA Control)寄存器以启用TDM模式
  writeRegister(0x03, 0x01);
void loop() {
  // 在这里添加您的代码
void writeRegister(uint8_t reg, uint8_t value) {
  Wire.beginTransmission(TAS6424_ADDR);
  Wire.write(reg);
  Wire.write(value);
  Wire.endTransmission();
请注意,这只是一个基本的示例,您可能需要根据您的具体应用和硬件配置进行调整。在实际应用中,您还需要配置其他寄存器,例如音量控制、输入选择等。建议查阅TAS6424的数据手册以获取更多详细信息和配置选项。
举报
更多回帖
