TI论坛
直播中
陈键
9年用户 1085经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
AIC23采集到的数据是应该用什么数据类型来接收?int还是unsigned int?
  • AIC23采集到的数据是应该用什么数据类型来接收,int还是unsigned int?
    这个采集到的数字是什么含义呢?代表的是声音信号的幅值?
    while(!MCBSP_rrdy(hMcbsp)){};data = MCBSP_read16(hMcbsp);MCBSP_write16(hMcbsp,data);
    也就是说,data应该是什么数据类型?int还是unsigned int。这个数字的物理意义
回帖(2)
张倩
2024-10-18 16:38:31
 你好
数据的格式是二进制的补码,所以数据类型是 int
举报
李鑫
2024-10-18 17:49:58
AIC23是一款音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号。在采集数据时,我们需要选择合适的数据类型来接收这些数字信号。通常,AIC23采集到的数据是16位的,因此我们可以使用16位的整数类型来接收这些数据。
在C语言中,我们可以使用`int16_t`或`uint16_t`来表示16位的有符号和无符号整数。对于AIC23采集到的数据,我们可以选择使用`int16_t`或`uint16_t`。具体选择哪一个取决于我们对数据的处理方式和需求。
`int16_t`表示有符号的16位整数,范围为-32768到32767。而`uint16_t`表示无符号的16位整数,范围为0到65535。由于音频信号的幅值通常在-1到1之间,使用`int16_t`可以更好地表示这些值,因为它可以表示负数。
在您提供的代码片段中,`MCBSP_read16(hMcbsp)`和`MCBSP_write16(hMcbsp,data)`函数分别用于读取和写入16位的数据。因此,`data`变量应该是16位的整数类型,即`int16_t`或`uint16_t`。
关于采集到的数字的物理意义,它代表的是声音信号的幅值。在数字音频处理中,这些幅值通常以整数形式表示,用于表示声音信号的强度。在某些情况下,这些整数可能需要转换为浮点数,以便进行更精确的计算和处理。
总之,对于AIC23采集到的数据,我们可以使用16位的整数类型(如`int16_t`或`uint16_t`)来接收。具体选择哪一个取决于我们对数据的处理方式和需求。采集到的数字代表声音信号的幅值,用于表示声音信号的强度。
举报
更多回帖
