TI论坛
直播中
王燕
7年用户 1746经验值
私信 关注
[问答]
请问PCM1794A的外部时钟(芯片)如何选型?
  • 如题: 请问PCM1794A的外部时钟(芯片)如何选型?  数据表中建议使用 PLL170x的时钟芯片,我阅读后发现似乎不能支持到 192khz, 是这样的么? 如果可以用,是否要同步输出 MCLK, BCLK,  LRCLK三个时钟信号?
    网上有比较多的方案是选用 CPLD(或者FPGA) + 双晶振,来达到分频和同步的目的? 请问这样是否靠谱?CPLD(或者FPGA)是否要同步输出 MCLK, BCLK,  LRCLK三个时钟信号给主控和PCM1794A?
回帖(2)
李梓
2024-10-17 10:24:38
 PLL170x确实不支持fs=192kHz,最高只到96kHz。MCLK、BCLK、LRCLK三个时钟必须是同源同步输出,即同一个高速时钟分频而来。你可以使用CPLD或FPGA来做。
举报
陈伟
2024-10-18 09:14:18
PCM1794A是一款高性能的音频DAC,其外部时钟选型需要考虑时钟频率、相位噪声、抖动等参数。关于您的问题,我将逐一解答:
1. PLL170x时钟芯片是否支持192kHz:
PLL170x系列时钟芯片的输出频率范围通常在10MHz至200MHz之间,因此理论上可以支持192kHz的采样率。但是,具体支持情况还需查阅该芯片的数据手册,以确认其是否能满足PCM1794A的要求。
2. 是否需要同步输出MCLK、BCLK、LRCLK三个时钟信号:
是的,PCM1794A需要这三个时钟信号。MCLK(主时钟)用于控制DAC的采样率,BCLK(位时钟)用于控制数据的传输速率,LRCLK(左右时钟)用于区分左右声道的数据。这三个时钟信号需要保持同步,以确保音频信号的准确性。
3. 使用CPLD(或FPGA)+双晶振方案是否靠谱:
这种方案是可行的。通过CPLD(或FPGA)可以实现时钟信号的分频和同步,同时双晶振可以提供稳定的时钟源。这种方案可以满足PCM1794A的时钟要求,但需要注意时钟信号的相位噪声和抖动等参数。
4. CPLD(或FPGA)是否需要同步输出MCLK、BCLK、LRCLK三个时钟信号给主控和PCM1794A:
是的,CPLD(或FPGA)需要同步输出这三个时钟信号。首先,这三个时钟信号需要同步输出给PCM1794A,以确保音频信号的准确性。其次,这三个时钟信号也需要输出给主控,以便主控能够正确地控制音频数据的传输和处理。
总之,PCM1794A的外部时钟选型需要考虑多个因素,包括时钟频率、相位噪声、抖动等。PLL170x时钟芯片理论上可以支持192kHz的采样率,但具体支持情况还需查阅数据手册。使用CPLD(或FPGA)+双晶振方案是可行的,但需要注意时钟信号的参数要求。CPLD(或FPGA)需要同步输出MCLK、BCLK、LRCLK三个时钟信号给主控和PCM1794A。
举报
更多回帖
