TI论坛
直播中
李艺银
8年用户 1160经验值
私信 关注
[问答]
PCM2906C S/PDIF_IN的功能不正常是怎么回事?
  • PCM2906CS/PDIF_Out输出功能正常,但是S/PDIF_IN的功能不正常,windows电脑可以看到录音设备, 但是录不到音,模拟输入录音是正常的。
    有测试从别的EVM板发S/PDIF信号过来,各种采样率等试过, 都录不到, 测量信号已经进到DIN引脚了。
    晶振,电压幅度等都确认过,但是USB就是沒錄到音,
    请帮忙看看,是不是还有什么要注意的??
    謝謝!
回帖(1)
h1654155275.5741
2024-10-17 18:05:09
根据您提供的信息,PCM2906C S/PDIF_IN功能不正常,但S/PDIF_Out输出功能正常。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保S/PDIF_IN引脚与外部设备正确连接,没有松动或损坏。同时检查DIN引脚是否接收到信号。
2. 检查晶振:确保晶振工作正常,频率和负载电容是否符合PCM2906C的要求。晶振的不稳定可能导致S/PDIF_IN功能不正常。
3. 检查电压幅度:确保S/PDIF_IN引脚的电压幅度在PCM2906C的工作范围内。过高或过低的电压可能导致信号无法正确识别。
4. 检查软件设置:在Windows系统中,检查录音设备的设置,确保选择了正确的设备和采样率。同时,检查驱动程序是否安装正确,是否需要更新。
5. 检查信号格式:确保发送到PCM2906C的S/PDIF信号格式正确,例如采样率、位深等。错误的信号格式可能导致无法正确录制。
6. 检查USB接口:确保USB接口工作正常,没有损坏或松动。USB接口的问题可能导致数据传输不稳定,从而影响录音效果。
7. 检查PCM2906C芯片:如果以上检查都没有问题,可能是PCM2906C芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片进行测试。
希望以上建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。谢谢!
举报
更多回帖
