TI论坛
直播中
麻酱
8年用户 1284经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
TLV320AIC10级联模式下硬件检测时步骤8检测主AIC10的设备地址时读取值不对,不是AIC寄存器的默认值,为什么?
TLV320AIC10级联模式下硬件检测时步骤8检测主AIC10的设备地址时读取值不对,不是AIC寄存器的默认值,是怎么回事?前七步都是对的,有没人知道求解说一下!
回帖(4)
李伟嘉
2024-10-16 16:09:50
 tx完成以后, 是不是要增加一点延时进去
举报
彭亚光
2024-10-16 16:09:56
检查下主AIC10这块硬件连接有没有问题
举报
辛文斌
2024-10-16 16:10:10
 主AIC10的M/S管脚是高电平吗 ,信号FS和SCLK是从主AIC10设备输出的吗
检查一下各信号管脚有没有虚焊
举报
杨平
2024-10-16 17:57:42
在TLV320AIC10级联模式下,硬件检测时步骤8检测主AIC10的设备地址时读取值不对,可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保I2C总线连接正确,包括数据线(SDA)和时钟线(SCL)以及电源和地线。此外,检查是否有短路或断路的情况。
2. I2C地址冲突:在级联模式下,确保主AIC10和从AIC10的I2C地址没有冲突。如果两个设备的地址相同,可能会导致读取错误的值。请检查您的硬件设计和配置,确保地址分配正确。
3. 寄存器配置问题:在步骤8之前,确保您已经正确配置了主AIC10的寄存器。如果寄存器配置不正确,可能会导致读取错误的值。请参考TLV320AIC10的数据手册,确保您已经按照要求配置了寄存器。
4. 软件问题:请检查您的软件代码,确保I2C通信和寄存器读取操作正确。如果代码中存在错误,可能会导致读取错误的值。您可以尝试使用不同的软件库或工具来测试I2C通信和寄存器读取操作。
5. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是硬件故障。您可以尝试更换主AIC10芯片,看看问题是否解决。如果更换后问题仍然存在,那么可能是其他硬件组件的问题,需要进一步排查。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致读取值不正确的原因,并进行相应的修复。希望对您有所帮助!
举报
更多回帖
