TI论坛
直播中
王鹏
7年用户 1357经验值
私信 关注
[问答]
想用TPA3251做一款单通道PBTL恒压输出,可行吗?
  • 你好!我想用TPA3251做一款单通道PBTL恒压输出(功放输出端加有输出隔离变压器)100W的功放。要求:
    1、供电电压:单24V
    2、满功率输出失真:小于0.1%
    3、频率响应:20Hz-20KHz
    4、信噪比:≥72dB
    不知TPA3251是否能够胜任?
    另外,如果将PFFB网络从输出变压器次级取出,要做怎样的改进?
回帖(2)
李建
2024-10-16 15:08:45
 这是175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类放大器,
从功率的角度, 是够的. 直接驱动的方式也是能够实现的.
可能很关键的影响因素在于变压器了
举报
王磊
2024-10-16 17:56:39
你好!使用TPA3251实现单通道PBTL恒压输出的100W功放是可行的。TPA3251是一款高性能、低功耗的音频放大器,适用于各种音频应用。以下是关于你提出的要求的一些建议:
1. 供电电压:单24V
TPA3251的供电电压范围为4.5V至18V,因此24V的供电电压是可以接受的。但是,你需要使用一个降压转换器将24V降至TPA3251的工作电压范围。
2. 满功率输出失真:小于0.1%
TPA3251在AB类模式下,输出功率为100W时,失真度应该可以满足你的要求。但是,实际失真度还取决于电路设计和元件选择。
3. 频率响应:20Hz-20KHz
TPA3251的频率响应范围为10Hz至100KHz,因此可以满足你的要求。
4. 信噪比:≥72dB
TPA3251的信噪比为97dB,远高于你的要求。
关于PFFB网络从输出变压器次级取出的问题,你需要考虑以下几点:
1. 确保输出变压器的次级电压与TPA3251的工作电压相匹配。
2. 使用适当的滤波器和保护电路,以防止电源噪声和过压对TPA3251造成损害。
3. 确保PFFB网络的反馈信号与TPA3251的输入信号相匹配,以实现稳定的放大性能。
总之,TPA3251可以实现你的要求,但需要仔细设计电路并选择合适的元件。希望这些建议对你有所帮助!
举报
更多回帖
