在TPA3255和TPA3255-Q1的数据手册中,GVDD是放大器的供电电压,用于驱动放大器的数字部分。对于TPA3255-Q1,GVDD的推荐电压是10.6V,而TPA3255的推荐电压是12V。这两个电压值是不同的,因此不能直接使用12V的电压供应给TPA3255-Q1。
对于TPA3255-Q1,你不能直接在GVDD和GND之间接电容而不输入10.6V供电,只输入PVDD电压。因为GVDD是放大器的供电电压,如果不提供足够的电压,放大器将无法正常工作。你需要使用一个适当的电源管理电路来提供10.6V的电压给GVDD。
关于/RESET脚,它是一个复位引脚,用于控制放大器的复位状态。如果你没有使用外部控制器来控制这个引脚,你可以通过将/RESET脚连接到DVDD来实现上电自动工作的功能。这是因为当/RESET脚被拉高到DVDD电压时,放大器会被复位并开始工作。
然而,如果你发现悬空/RESET脚会导致不能正常工作,那么你应该确保/RESET脚被正确地连接到DVDD。这可以通过使用一个上拉电阻来实现,将/RESET脚连接到DVDD,以确保在上电时/RESET脚被拉高。
对于/FAULT引脚,它是一个输出引脚,用于指示放大器的状态。如果/FAULT引脚从低电位变为高电位,这通常表示放大器检测到了一个故障条件。在这种情况下,你可能需要检查你的电源供应、连接和放大器的配置,以确保一切正常。
总的来说,你需要确保GVDD和PVDD都得到适当的电压供应,并且/RESET脚被正确地连接到DVDD,以确保放大器可以正常工作。同时,你也需要监控/FAULT引脚的状态,以确保放大器没有检测到任何故障条件。
举报
