TI论坛
直播中
李燕
7年用户 1541经验值
私信 关注
[问答]
TAS5630B芯片的12V和地短路了,芯片不在板子上,为什么?怎么解除?
  • TAS5630B芯片的12V和地短路了,芯片不在板子上,无任何外围电路
    请问是芯片坏了吗,还是进入某种保护,如果进入某种保护,可以解除吗,是怎么解除
回帖(3)
徐音之
2024-10-16 14:21:06
        TAS5630B集成内部保护,当发生短路,过载,过温,欠压时会发生报警现象,除了过载过温不能自动恢复之外,短路,欠压现象一旦消除,TAS5630B是能自动恢复到正常工作状态下的。
举报
单其莹
2024-10-16 14:21:15
应该是已经损坏了,芯片进入保护不会将电源管脚和地管脚短路。查一下板子上的电源是否正常,有可能供电电源不稳超过芯片最大耐压击穿了芯片,也有可能电烙铁漏电击穿了芯片,也可能静电击穿了芯片。
举报
陈存楼
2024-10-16 17:56:24
首先,我们需要了解TAS5630B芯片的基本功能和工作原理。TAS5630B是一款音频放大器,用于驱动扬声器。它的12V电源输入端和地线端之间存在短路,可能是由于芯片损坏或者保护机制触发导致的。
要确定问题的原因,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源和地线连接:确保12V电源输入端和地线端之间的连接正确,没有短路现象。如果发现有短路,需要修复连接。
2. 检查芯片外观:检查TAS5630B芯片的外观,看是否有烧毁、破损或者引脚弯曲等现象。如果有,可能是芯片损坏导致的短路。
3. 检查芯片引脚:使用万用表测量芯片的12V电源输入端和地线端之间的电阻。如果电阻为0,说明存在短路。检查芯片引脚是否有短路现象,如果有,需要修复。
4. 检查保护机制:TAS5630B芯片具有过热保护、过电流保护和短路保护等机制。如果芯片进入保护状态,可能会导致12V电源输入端和地线端之间出现短路现象。这种情况下,需要检查芯片的工作温度、电流等参数,确保它们在正常范围内。
5. 尝试解除保护:如果确定芯片进入了保护状态,可以尝试解除保护。具体方法如下:
   a. 关闭电源,等待一段时间,让芯片冷却下来。
   b. 重新上电,观察芯片是否恢复正常工作。
如果以上步骤都无法解决问题,那么可能是芯片损坏,需要更换新的芯片。在更换芯片之前,请确保电源和地线连接正确,避免再次出现短路现象。
举报
更多回帖
