TI论坛
登录
直播中
刘军
7年用户
1414经验值
私信
[问答]
求助,什么原因导致TAS5630B过载了?
开启该帖子的消息推送
音频放大器
过载
ready管脚输出高电平,OTW1输出低,SD管脚输出低,OTW2输出高,clip输出低电平,芯片周围器件没问题,工作电压也没有问题,datasheet中写的SD:OTW1:OTW2为0 0 1,描述为过载或欠压并超温警告,,但实际上喇叭最大只有240W,选用PBTL模式,目前不知道是什么原因导致过载
回帖
(5)
苏畅
2024-10-16 14:17:57
那很有可能是由于结温超过100度导致过热产生的报警。
Thermal Pad有没有铺铜接地来提高散热?因为本身这款就是高功率输出,所以在散热方面一定要做好。
举报
刘丽菲
2024-10-16 14:18:07
这个芯片没有Thermal Pad,散热加的是大的散热片加风扇,散热应该不是问题,因为是40块板子中出现了5块,想解决这个问题,音频输出不存在问题,SD:OTW1:OTW2为0 0 1是断续的,例如0.5s 0 0 1 ,0.5s 1 1 0
举报
王春梅
2024-10-16 14:18:15
有可能输出电感饱和导致过载,适当减小供电电压再看下,是否还有这个报警?
另外,输出电感最小值在Recommended Operating Conditions都有推荐,可参考下。
举报
李思路
2024-10-16 14:18:34
上电时序有没有注意? 上电时先不要给输入信号,给各个电压上电时保持reset为低,当电压都起来到稳定时候再将reset 拉高,同时ready 变高时再给输入信号。
另外,用示波器监测当发生过载现象时,ready信号是否有拉低?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
音频放大器
过载
请问
TAS5630
BPHDR是用来替代
TAS5630
DKD吗?
2024-09-18
167
TAS5630
B
PBTL接法/SD /OTW /READY引脚怎样处理?
2024-11-07
75
TAS5630
容易烧是
什么原因
导致
的?
2024-09-09
97
如何实现多枚
TAS5630
并联实现更多功率输出?
2024-09-13
172
PBTL方式输出的功放如何测量输出波形?
2019-08-12
7590
使用
TAS
5805MEVM上的一个功放输出2*7W就保护
了
,为什么?
2024-09-30
119
TAS5630
电路PBTL接法,CLIP灯无法灭是怎么回事?
2024-09-03
127
请问
TAS
5755M的
过载
电流实际是多少?
2024-10-16
397
是
什么原因
导致
了
MOS管发热?
2021-06-07
1587
TAS
6424E-Q1数字信号输入,模拟输出; 输出端接上负载削顶的
原因
2024-09-30
145
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
