TI论坛
直播中
宜家
8年用户 1110经验值
私信 关注
[问答]
请问tlv320aic3101的Output common-mode电压大小指的什么?
  •   Output common-mode 电压的默认值是1.35v ,在AVDD_DAC = DRVDD = IOVDD = 3.3 V, DVDD = 1.8 V, fS = 48 kHz, 16-bit audio data, HPLOUT设置为单端模式 条件下,改变这个值的设定会影响到模拟输出电压的RMS值吗?
回帖(2)
范潇潇
2024-10-15 10:49:20
如果是差分输出,Output common-mode则 是同向输出端电压V+与反向输出端电压V-之和除以2,即(V+ + V-)/2。
单独输出,Output common-mode则 是输出电压与参考点电压之和除以2。
RMS值是输出信号不失真的情况下输出信号的有效值,输出不失真情况下峰峰值为 √2*VRMS,如果改变输出共模电压,可以输出的峰峰没有变,但是如果输出同样的信号,实际输出的信号会失真。
举报
郝埃连
2024-10-16 10:32:40
TLV320AIC3101是一款音频编解码器,Output common-mode电压是指输出信号的公共模式电压,也就是输出信号的直流偏置电压。这个电压值通常用于确保输出信号在合适的范围内,以便在后续的模拟电路中进行处理。
在您提供的条件(AVDD_DAC = DRVDD = IOVDD = 3.3 V, DVDD = 1.8 V, fS = 48 kHz, 16-bit audio data,HPLOUT设置为单端模式)下,改变Output common-mode电压的设定确实会影响到模拟输出电压的RMS值。具体来说:
1. Output common-mode电压的默认值是1.35V,这意味着在没有音频信号输入时,输出端的电压为1.35V。
2. 当您改变Output common-mode电压的设定时,输出端的直流偏置电压也会相应改变。这将导致输出信号的峰值电压和最小电压发生变化。
3. 由于输出信号的峰值电压和最小电压发生变化,输出信号的RMS值也会受到影响。RMS值是衡量信号幅度的一种方式,它与信号的峰值电压和最小电压有关。
4. 在单端模式下,输出信号的RMS值与Output common-mode电压的设定密切相关。因此,改变Output common-mode电压的设定会直接影响到模拟输出电压的RMS值。
总之,改变TLV320AIC3101的Output common-mode电压设定会影响到模拟输出电压的RMS值。在设计音频系统时,需要根据实际需求选择合适的Output common-mode电压设定,以确保输出信号在合适的范围内,并满足后续模拟电路的处理要求。
举报
更多回帖
