根据您提供的信息,您正在使用TAS2505-Q1音频Codec芯片,并且遇到了BCLK和WCLK无频率输出的问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确。检查MCLK、BCLK和WCLK引脚是否正确连接到相应的设备。如果连接不正确,可能会导致无频率输出。
2. 检查晶振频率:您提到MCLK输入是外部晶振给的,晶振频率为12.288MHz。请确保晶振频率正确,并且晶振在电路中正常工作。如果晶振频率不正确或晶振故障,可能会导致BCLK和WCLK无频率输出。
3. 检查PLL配置:您提供的PLL参数配置为J:8 D:1920 R:1 P:1 DOSR:128 NDAC:48 MDAC:2。请确保这些参数配置正确。错误的PLL配置可能会导致BCLK和WCLK无频率输出。您可以尝试使用不同的参数配置,以找到合适的设置。
4. 检查音频采样率:您提到音频采样率为8KHz。请确保您的音频文件采样率与设备驱动中的配置相匹配。如果采样率不匹配,可能会导致BCLK和WCLK无频率输出。
5. 检查设备驱动:请确保您的设备驱动正确配置了TAS2505-Q1的寄存器。错误的寄存器配置可能会导致BCLK和WCLK无频率输出。您可以查阅TAS2505-Q1的数据手册,以确保您的设备驱动正确配置了寄存器。
6. 检查电源:请确保您的设备电源稳定且在规定的工作范围内。不稳定的电源可能会导致BCLK和WCLK无频率输出。
综上所述,您可以从硬件连接、晶振频率、PLL配置、音频采样率、设备驱动和电源等方面进行检查和调整,以解决BCLK和WCLK无频率输出的问题。希望这些建议对您有所帮助。
举报
