TI论坛
直播中
恐龙之家
8年用户 812经验值
私信 关注
[问答]
TPA6120A2做的耳放居然输出100mv左右的直流,为什么?
  • 电路如上图,电路是一个4片6120并联的结构,图上只截取了之中之一。
    [size=150%]使用opa1632输出差分信号给四片6120,每片6120使用单端输入的方式分别对正负差分信号进行放大输出,输出信号串联10R电阻后并联。
    [size=150%]在不带负载,输入对地短路的情况下,经过示波器检测输出没有自激情况,正负输出端对地静态电压达到100mv左右,正负输出之间静态电压倒是很小几个mv。
    [size=150%]虽然电路是差分信号输出,但在使用中也会去正负信号之一作为单端输出来用,所以100mv的电压是不合适的。
    [size=150%]请问为什么输出端对地电压这么高,哪里出了问题,应该如何修改。
回帖(2)
骆其节
2024-10-15 11:17:43
我感觉应该是TPA6120A2输出信号串联10R电阻后并联,这样会产生回流电路,回流电路的电流在10R电阻上产生的。建议断开其他路TPA6120A2输出信号,只测量其中一路TPA6120A2输出对地电压,看看电压是多少。
举报
张国厚
2024-10-15 18:16:20
根据您提供的描述,TPA6120A2耳放输出100mV左右的直流电压可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入信号不平衡:由于您使用了OPA1632输出差分信号给四片TPA6120A2,如果输入信号不平衡,可能会导致输出端产生直流电压。请检查OPA1632的输出是否平衡,以及差分信号的相位是否正确。
2. 电源地和信号地未隔离:在差分放大器中,电源地和信号地需要隔离以避免直流电压的产生。请检查您的电路中是否正确地隔离了电源地和信号地。
3. 偏置电路问题:TPA6120A2需要正确的偏置电路来确保输出端没有直流电压。请检查您的偏置电路是否正确连接,以及偏置电压是否合适。
4. 电路布局问题:在差分放大器中,电路布局对性能有很大影响。请检查您的电路布局是否合理,例如差分信号的走线是否平行且等长,以及是否有适当的地线。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查输入信号是否平衡,确保OPA1632输出的差分信号相位正确。
2. 确保电源地和信号地正确隔离,避免直流电压的产生。
3. 检查偏置电路是否正确连接,以及偏置电压是否合适。如果需要,可以调整偏置电路以消除直流电压。
4. 优化电路布局,确保差分信号的走线平行且等长,并添加适当的地线。
通过以上方法,您应该能够找到问题所在并进行相应的修改,从而消除输出端的直流电压。
举报
更多回帖
