根据您的描述,TAS5701各电平正常,但无输出。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源:确保电源电压和电流满足TAS5701的要求。检查电源是否稳定,以及是否有足够的电压和电流供应给芯片。
2. 检查I2S信号:确保I2S信号格式正确,包括时钟频率、位宽和数据格式。可以使用示波器或逻辑分析仪检查I2S信号的波形。
3. 检查输入信号:确保输入信号的电平和阻抗匹配TAS5701的要求。可以使用示波器检查输入信号的波形和电平。
4. 检查输出引脚:检查OUT引脚是否连接到正确的负载(4欧姆喇叭),并确保连接线无短路或断路。
5. 检查MUTE引脚:确保MUTE引脚已经置高,以解除静音。可以使用示波器检查MUTE引脚的电平。
6. 检查PCB布局:检查PCB布局是否符合TAS5701的推荐布局要求,包括电源、地线、信号线等。可以使用示波器检查电源和地线的完整性。
7. 检查软件设置:确保软件设置正确,包括I2S格式、采样率、位宽等。可以尝试使用不同的软件设置,以排除软件问题。
8. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换TAS5701芯片,以排除芯片本身的问题。
希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决问题。
举报
