TI论坛
直播中
王磊
8年用户 1637经验值
私信 关注
[问答]
TAS5805M功放12V/2A输入,BTL模式下,9W时在6KHz左右的时候THD超过1%如何改善呢?
TAS5805M功放12V2A输入,BTL模式,9W时在6KHz左右的时候THD超过1%,这个如何改善?
我发现其他项目用5805的在6KHz左右满功率也会超标;
回帖(2)
刘满贵
2024-10-15 17:40:10
speaker load RL是多少呢,可查看数据手册中对应THD+N vs Output Power-BTL曲线图,看下TAS5805M是否满足设计要求。
举报
李秀兰
2024-10-16 10:34:29
要改善TAS5805M功放在BTL模式下,9W输出时在6KHz左右THD超过1%的问题,可以尝试以下几种方法:
1. 优化电源设计:
确保电源设计能够提供足够的电流和电压稳定性。使用高质量的电容器和电感器,以减少电源噪声对音频信号的影响。此外,可以考虑增加电源滤波器,以进一步降低电源噪声。
2. 优化电路布局:
在电路板上合理布局,以减少信号干扰。尽量将模拟信号和数字信号分开布线,避免它们之间的相互干扰。此外,尽量缩短信号路径,以减少信号损失和噪声。
3. 增加反馈回路:
在功放电路中增加反馈回路,可以提高系统的稳定性和线性度。通过调整反馈回路的增益,可以降低THD,从而改善音质。
4. 使用低失真元件:
在设计电路时,选择低失真的元件,如低失真电阻、电容和电感器。这些元件可以降低电路中的非线性失真,从而改善音质。
5. 优化滤波器设计:
在音频信号链中,使用高质量的滤波器可以降低噪声和失真。可以考虑使用有源滤波器,以提高滤波器的性能和稳定性。
6. 软件优化:
如果可能的话,可以尝试通过软件优化来降低THD。例如,可以使用数字信号处理(DSP)技术来降低音频信号中的失真。
7. 检查散热:
确保功放芯片和相关元件的散热良好。过热可能导致元件性能下降,从而影响音质。可以考虑使用散热片或风扇来提高散热效果。
8. 测试和调试:
在设计和生产过程中,进行充分的测试和调试,以确保电路的性能满足要求。可以使用专业的音频测试设备,如音频分析仪,来测量THD和其他音频参数。
总之,要改善TAS5805M功放在BTL模式下,9W输出时在6KHz左右THD超过1%的问题,需要从电源设计、电路布局、元件选择、滤波器设计等多个方面进行优化。同时,进行充分的测试和调试,以确保电路的性能满足要求。
举报
更多回帖
