为了找到最佳的FINPUT频点,我们可以采取以下步骤:
1. 首先,根据datasheet中的公式FINPUT=1/(2.8RtCt),计算出理论的FINPUT频点。这里需要考虑电容的精度范围(10%-20%),因此计算出的理论频点范围可能较大。
2. 将L.D.B.W设置为4%,这意味着实际的FINPUT频点将在理论频点的4%范围内。因此,我们需要在这个范围内寻找最佳的FINPUT频点。
3. 由于电容精度存在较大偏差,我们不能仅仅依赖计算值。因此,我们需要通过实验来找到最佳的FINPUT频点。可以尝试在理论频点范围内的不同频点进行测试,观察PIN8是否能成功拉低。
4. 在测试过程中,可以采用逐步逼近的方法。首先选择一个频点,如果PIN8无法成功拉低,可以尝试增加或减少频点,直到找到最佳的FINPUT频点。
5. 在找到最佳的FINPUT频点后,可以记录下这个频点以及对应的Rt和Ct值,以便在后续的设计中参考。
6. 如果在理论频点范围内找不到最佳的FINPUT频点,可以尝试调整Rt和Ct的值,重新计算理论频点范围,然后再次进行测试。
7. 在找到最佳的FINPUT频点后,可以对电路进行稳定性和性能测试,确保在实际应用中能够满足要求。
总之,找到最佳的FINPUT频点需要通过实验和逐步逼近的方法,同时考虑电容精度的影响。在找到最佳频点后,还需要对电路进行稳定性和性能测试,确保在实际应用中能够满足要求。
举报
