TI论坛
直播中
张波
7年用户 1402经验值
私信 关注
[问答]
ADS131A02从AIN1P采到的ADC值不准,请问有哪些可能性会造成这样的影响?
  • 客户使用ti的ADC芯片ADS131A02,发现从AIN1P采到的ADC值不准,于是将AIN1P和VREF_2V5相连,发现也没法读出满量程的AD值,换算出来只有2.45V左右。请问有哪些可能性会造成这样的影响?
    谢谢!
回帖(3)
李杨
2024-10-14 09:16:12
  • 客户使用TI的ADC芯片ADS131A02,发现从AIN1P采到的ADC值不准,于是将AIN1P和VREF_2V5相连,发现也没法读出满量程的AD值,换算出来只有2.45V左右。请问有哪些可能性会造成这样的影响?
    谢谢!
举报
张玲玲
2024-10-14 09:16:22
1.没法读出满量程的AD值可能是你本来的ad参考电压及不准,用万用表测量过吗?也有可能是和PCB有关。
2.你测量AD的跳动值有多大,输入0和参考电压的跳动值有多大?
3.着重看整体的误差,看看线性度是否一致,不行做软件补偿。
举报
杨帆
2024-10-15 17:56:39
ADS131A02是一款24位的模数转换器(ADC),用于高精度测量。当从AIN1P采集到的ADC值不准确时,可能有以下几种原因:
1. 硬件连接问题:请检查AIN1P引脚与外部电路的连接是否正确,确保没有接触不良或短路现象。同时,检查电源和地线连接是否稳定。
2. 外部电路问题:请检查与AIN1P相连的外部电路,确保输入信号在规定的范围内,并且没有噪声干扰。此外,检查外部电路的阻抗匹配是否合适,以避免信号失真。
3. 参考电压问题:ADS131A02的参考电压(VREF)对ADC值的准确性有很大影响。请确保参考电压稳定且在规定的范围内(如2.5V)。如果参考电压不稳定或不在规定范围内,可能导致ADC值不准确。
4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS131A02芯片本身存在问题。这种情况下,建议更换一个新的芯片进行测试。
5. 软件配置问题:请检查您的软件配置,确保ADC的采样率、增益设置等参数正确。错误的配置可能导致ADC值不准确。
6. 温度影响:温度对ADC的精度有一定影响。请确保您的设备在规定的温度范围内工作,以保证ADC值的准确性。
综上所述,要解决ADS131A02从AIN1P采集到的ADC值不准确的问题,需要从硬件连接、外部电路、参考电压、芯片损坏、软件配置和温度等方面进行排查。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
