TI论坛
直播中
吕珠峰
10年用户 782经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
使用TLV320AIC3101IRHBT芯片进行音频播放的过程中,会产生一个噪音,是什么原因导致的?
  • 我在使用TLV320AIC3101IRHBT芯片进行音频播放的过程中,我通过程序去播放wav音频文件,发现每次启动程序,播放声音的最开始,会产生一个噪音,类似“咔”的一声,后面持续播放,这个噪音又不会出现了。但是我再次重新启动程序,这个噪音又会出现。如此循环往复。
    后面我通过在驱动里面添加打印,发现程序在播放音频的最开始时,内核会去切换音频的状态,状态是这个四个状态:
    SND_SOC_BIAS_OFF = 0,
    SND_SOC_BIAS_STANDBY = 1,
    SND_SOC_BIAS_PREPARE = 2,
    SND_SOC_BIAS_ON = 3,
    A、在播放开始时,在open函数后,write函数前,状态转换:SND_SOC_BIAS_STANDBY -》SND_SOC_BIAS_PREPARE -》SND_SOC_BIAS_ON
    B、在播放结束后,调用close函数后,状态转换:SND_SOC_BIAS_PREPARE -》SND_SOC_BIAS_STANDBY -》SND_SOC_BIAS_OFF
    产生的噪音就是在A过程中。请问这个在A这个过程中,状态的转换是导致噪音产生的原因吗?如果是,请问应该怎么解决?如果不是,请问这个噪音有可能产生的原因是什么?
回帖(1)
笑尽往事
2024-10-14 18:20:50
在使用TLV320AIC3101IRHBT芯片进行音频播放时,出现噪音的原因可能有以下几点:
1. 电源噪声:在启动程序时,电源可能会受到干扰,导致音频芯片接收到的信号不稳定,从而产生噪音。为了解决这个问题,可以尝试使用电源滤波器或者增加电源稳定性。
2. 音频芯片初始化问题:在程序启动时,音频芯片可能没有完全初始化,导致在播放音频的最开始产生噪音。可以尝试在程序中添加音频芯片的初始化代码,确保在播放音频之前,音频芯片已经完全初始化。
3. 音频文件格式问题:如果音频文件格式不正确或者损坏,也可能导致播放时产生噪音。可以尝试使用其他音频文件进行测试,看是否仍然出现噪音。
4. 驱动程序问题:驱动程序中可能存在bug,导致在播放音频的最开始产生噪音。可以尝试更新驱动程序,或者在驱动程序中添加调试信息,以便找到问题所在。
5. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件本身存在问题。可以尝试更换音频芯片或者音频接口,看是否仍然出现噪音。
针对您提到的内核状态转换问题,可以尝试在状态转换过程中添加一些延时,确保音频芯片有足够的时间进行状态转换。例如,在SND_SOC_BIAS_OFF和SND_SOC_BIAS_STANDBY之间添加延时,或者在SND_SOC_BIAS_STANDBY和SND_SOC_BIAS_PREPARE之间添加延时。这样可以确保音频芯片在状态转换过程中有足够的时间进行调整,从而减少噪音的产生。
总之,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查,包括电源、音频芯片初始化、音频文件格式、驱动程序和硬件等。通过逐步排查和调试,找到问题所在,并采取相应的解决措施。
举报
更多回帖
