TI论坛
直播中
文甘翀
7年用户 941经验值
私信 关注
[问答]
PCM5141如何用miniDSP实现一个信号幅值检测?
请问如何可以用miniDSP 实现一个信号幅值检测?
我是用PCM5141,我想利用其miniDSP实现一个 信号幅值检测,就是如果音频信号大于一定的幅值,就让一个GPIO输出高电平。小于就为低电平。
我试过用 peak detector , 输出到gpio_out , 但不成功。
谢谢~
回帖(2)
贵奂
2024-10-14 14:41:20
我看你这两种方案都是可行的. 因为每个方案都涉及两个步骤,  需要先弄明白是哪个步骤出了问题,   按说 GPIO 输出 配置好 GxSL 寄存器, 注意好调试验证
举报
李华瑞
2024-10-15 18:00:01
要使用PCM5141和miniDSP实现信号幅值检测,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 首先,确保您已经安装了miniDSP的软件和驱动程序。如果没有,请从官方网站下载并安装。
2. 打开miniDSP软件,连接到您的PCM5141设备。
3. 在miniDSP软件中,创建一个新的DSP配置文件。这将允许您为PCM5141设备设置参数。
4. 在DSP配置文件中,添加一个“Peak Detector”模块。这个模块将用于检测音频信号的峰值幅值。
5. 设置Peak Detector模块的参数。您需要设置一个阈值,当音频信号的幅值超过这个阈值时,GPIO输出将变为高电平。例如,您可以设置阈值为0.5(假设音频信号的幅值范围为0-1)。
6. 将Peak Detector模块的输出连接到GPIO输出。在miniDSP软件中,您可以通过拖动模块之间的连接线来实现这一点。
7. 在DSP配置文件中,添加一个GPIO输出模块。这个模块将用于控制GPIO输出的电平。
8. 设置GPIO输出模块的参数。您需要指定GPIO引脚号(例如,GPIO1)和输出电平(高电平或低电平)。
9. 将GPIO输出模块的输入连接到Peak Detector模块的输出。这样,当音频信号的幅值超过阈值时,GPIO输出将变为高电平;否则,GPIO输出将保持低电平。
10. 保存DSP配置文件,并将配置文件上传到PCM5141设备。
11. 测试您的设置。播放音频信号,并观察GPIO输出是否根据音频信号的幅值正确地切换高电平和低电平。
通过以上步骤,您应该可以使用PCM5141和miniDSP实现信号幅值检测。如果仍然遇到问题,请检查您的硬件连接和软件设置,确保一切正常。
举报
更多回帖
