TI论坛
直播中
麦特拉布
13年用户 1137经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3104内置ADC实现MIC数据采集的准确度,为什么Codec测得的数据比原始信号要大那么多?
  • 第一个问题:用3104内置ADC 实现MIC数据采集的准确度:
    实测结果是:采集的数据与实现信号大了约170mVrms;
    测量办法:用示波器测量MIC1RP引脚的信号,用来与转换的数据对比;MIC1RP上给的是一个500Hz的正弦波,示波器测的的值为226.7mVrms, 而Codec内置ADC的PGA增益与Mixer前端的信号增益均为0dB时,转换出来的数据是397.1mVrms;
    问题:为什么Codec测得的数据比原始信号要大那么多?
    下图为寄Codec的部分寄存器配置,蓝牙箭头指向的列为寄存器的配置值(16进制),REG37表示第37号寄存器;
    第二个问题:用3104来播放一个声音:
    实测结果:播放出来的信号强度比手册上的小了202mVrms;
    测量办法:AVDD=DRVDD=3.0V, IOVDD=3.3, DVDD=1.8V,Output common-mode=1.35V,  HPROUT处于悬空状态; 此时产生500Hz full-scale的正弦波,测得HPROUT的有效电压为0.5055mVrms,与手册指标相关了约0.202Vrms;
    问题:为什么不是手册上讲的707mVrms? 这个707mVrms是怎么来的呢?如果参考电压是3.V,那最大输出的交流信号不应该是3/sqrt(2) = 2.12132Vrms吗?为什么手册中是0.707Vrms? 就算是以1.35V为参考,那也不是0.707mVrms啊?
    下图为寄存器的配置和产生的正弦波信号 及手册上的说明:
回帖(2)
俞旸
2024-10-14 16:02:53
示波器测量MIC1RP引脚的500Hz正弦波信号,信号质量是怎样的呢,是否存在毛刺干扰呢
每次测量误差都这么大吗
举报
你又知道了
2024-10-15 18:13:04
第一个问题:为什么Codec测得的数据比原始信号要大那么多?
可能的原因有以下几点:
1. ADC分辨率:TLV320AIC3104的ADC分辨率为24位,这意味着它可以处理的最大信号幅度为2^24 - 1。如果输入信号的幅度接近这个最大值,那么ADC的量化误差可能会导致测量结果偏大。
2. PGA增益:虽然您提到PGA增益和Mixer前端的信号增益均为0dB,但可能存在其他增益设置或硬件问题导致实际增益大于0dB。请检查所有相关寄存器设置,确保增益设置正确。
3. 模拟电路设计:在ADC之前,可能存在其他模拟电路元件(如滤波器、放大器等)对信号进行处理。这些元件可能会对信号产生影响,导致测量结果偏大。请检查模拟电路设计,确保所有元件都按照预期工作。
4. 测量误差:示波器和ADC的测量误差可能导致测量结果不一致。请确保示波器和ADC的校准准确,以减小测量误差。
第二个问题:用3104来播放一个声音
要使用TLV320AIC3104播放声音,您需要执行以下步骤:
1. 配置音频接口:设置I2C接口,以便与TLV320AIC3104进行通信。配置音频接口的采样率、位深和通道数等参数。
2. 配置DAC:设置DAC的输出模式、增益和滤波器等参数。确保DAC输出的信号能够驱动扬声器或耳机。
3. 配置音频处理:根据需要配置音频处理功能,如音量控制、均衡器、混响等。
4. 播放音频数据:将音频数据发送到TLV320AIC3104的DAC输入。音频数据可以是PCM格式,也可以是其他格式,具体取决于您的应用需求。
5. 监控音频输出:使用示波器或其他音频分析工具监控DAC输出的音频信号,确保音频信号的质量满足要求。
请注意,这些步骤仅提供了一个大致的框架。具体的配置和操作可能因您的硬件和软件环境而异。建议您查阅TLV320AIC3104的数据手册,了解详细的配置方法和注意事项。
举报
更多回帖
