TI论坛
直播中
幽默
9年用户 807经验值
擅长:362163
私信 关注
[问答]
TPA3116增益不管怎么设置都最大只能输出10W,再加大输入就失真,是什么原因呢?
  • TPA3116 18V供电 8欧负载 增益不管怎么设置都最大只能输出10W  再加大输入就失真 而且继续加大输入声音就会卡顿(测量时功放自动保护),一 会又有声音 一会又保护了……(芯片不太热,而且有散热器,自我感觉不是过热保护,好像是过载保护)
    过了好多天都解决不了,都快放弃这个芯片,请问是什么原因呢?
回帖(2)
李飞凤
2024-10-14 16:00:17
 如果你没有应用功率限制电路,可以用信号发生器调到1KHz测试看能不能达到15W。
举报
china
2024-10-15 18:12:54
根据您提供的信息,TPA3116在18V供电、8欧负载下,增益设置最大只能输出10W,再加大输入就失真,且在加大输入时会出现声音卡顿和自动保护现象。以下是可能的原因和解决方案:
1. 供电不足:请检查您的电源是否能够提供足够的电流。TPA3116在18V供电下,最大输出功率为25W(8欧姆负载)。如果电源无法提供足够的电流,可能会导致输出功率不足和失真。
解决方案:确保电源能够提供足够的电流,例如使用一个具有足够输出电流的线性电源或开关电源。
2. 增益设置不正确:请检查您的增益设置是否正确。TPA3116的增益范围为0dB至35.5dB,最大输出功率为25W(8欧姆负载)。
解决方案:重新检查增益设置,确保其在正确的范围内。
3. 输入信号过大:如果输入信号过大,可能会导致功放过载,从而产生失真和保护。
解决方案:降低输入信号的幅度,确保其在TPA3116的输入范围内。
4. 负载阻抗不匹配:请检查您的负载阻抗是否与TPA3116的输出阻抗匹配。如果负载阻抗与输出阻抗不匹配,可能会导致输出功率不足和失真。
解决方案:确保负载阻抗与TPA3116的输出阻抗匹配,例如使用8欧姆的扬声器。
5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是TPA3116芯片本身存在问题。
解决方案:尝试更换一个新的TPA3116芯片,看是否能够解决问题。
总之,您需要逐一排查以上可能的原因,并尝试相应的解决方案。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
