H6601是一款功能、应用降压开关转换器芯片,适用于多种低功耗、高效率的电源转换场景。
产品特性
内置耐压80V MOS: 这意味着该芯片内置的MOSFET能够承受高达80V的电压,使其适用于宽范围输入电压的应用场景。
持续输出最大电流0.5A: 芯片能够持续提供最大0.5A的输出电流,满足多种低功耗应用的需求。
0.1μA 关断模式: 在关断模式下,芯片的电流消耗低,仅为0.1μA,有助于延长电池寿命。
460KHz 固定频率: 芯片的开关频率固定为460KHz,有助于优化外部滤波元件的选择和设计。
过温关断保护: 当芯片温度过高时,会自动关断以保护电路,防止过热损坏。
逐周期过流保护: 提供逐周期的过流保护,确保在电流异常时及时切断输出,保护电路的可靠性。
4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围: 芯片的输入电压范围宽广,使其能够适用于多种不同的电源环境。
输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN: 输出电压可在一定范围内调节,满足不同的应用需求。
基准电压精度±2.5%: 芯片的基准电压精度高,确保了输出电压的稳定性和准确性。
典型应用场景
功率表: 用于电力监测和计量设备中,提供稳定的电源转换。
配电系统: 在配电系统中作为电源转换和管理的关键组件。
电池充电器: 用于电池充电设备中,提供高效、稳定的充电电源。
用于线性稳压器的前置稳压器: 作为线性稳压器的前级,提供预稳压功能,提高整体电源系统的稳定性和效率。
WLED 驱动器: 用于驱动白光LED(WLED),提供恒定的电流和电压输出,确保LED的稳定发光。
更多回帖
