TI论坛
直播中
张勇
8年用户 1548经验值
私信 关注
[问答]
tlv320aic3100使用PRB_R5如何配置?
  • tlv320aic3100使用PRB_R5该如何配置,有没有配置的方法,还有AGC怎么配置才合理
回帖(2)
h1654155275.5714
2024-10-16 11:22:02
PRB_P5指的是  DAC processing block 5,P这里指的是playback。
而PRB_Rx中的R指的是record。指的是ADC 处理模块X,比如PRB_R1指的是ADC 处理模块 record 1。
从datasheet中来看,PRB_Px的区别在于功耗不同,比如PRB_P4,PRB_P5,PRB_P6都是Filter A,但block 4,5,6的功耗不同。
举报
李刚
2024-10-16 17:46:57
TLV320AIC3100是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的音频编解码器,广泛应用于音频处理领域。PRB_R5是TLV320AIC3100的一个寄存器,用于配置音频路径和路由。以下是如何配置PRB_R5以及AGC(自动增益控制)的步骤:
1. 配置PRB_R5寄存器:
首先,您需要了解PRB_R5寄存器的功能。PRB_R5寄存器的位定义如下:
- 位0-3:选择输入通道(0-15)
- 位4-7:选择输出通道(0-15)
- 位8:使能/禁用数字滤波器(0-禁用,1-使能)
- 位9:选择数字滤波器类型(0-低通,1-高通)
- 位10:选择数字滤波器采样率(0-48kHz,1-96kHz)
要配置PRB_R5寄存器,您需要根据您的需求设置相应的位。例如,如果您希望将输入通道0的信号路由到输出通道1,并使能低通数字滤波器,您可以将PRB_R5寄存器设置为0x0101(二进制:0000000100000001)。
2. 配置AGC:
AGC(自动增益控制)是一种自动调整输入信号增益的功能,以保持输出信号在一定范围内。TLV320AIC3100提供了两种AGC模式:AGC1和AGC2。以下是配置AGC的步骤:
a. 选择AGC模式:在TLV320AIC3100的寄存器0x01(AGC1)和0x02(AGC2)中,您可以设置AGC模式。例如,要启用AGC1模式,您可以将寄存器0x01设置为0x0001(二进制:0000000000000001)。
b. 设置AGC增益:在AGC模式寄存器中,您可以设置AGC增益。例如,在AGC1模式下,您可以将寄存器0x01设置为0x0100(二进制:0000000001000000),以设置增益为-6dB。
c. 设置AGC阈值:在AGC模式寄存器中,您可以设置AGC阈值。例如,在AGC1模式下,您可以将寄存器0x01设置为0x1000(二进制:000000100000000),以设置阈值为-24dB。
d. 设置AGC攻击和释放时间:在AGC模式寄存器中,您可以设置AGC攻击和释放时间。例如,在AGC1模式下,您可以将寄存器0x01设置为0x0200(二进制:0000000010000000),以设置攻击时间为40ms,释放时间为160ms。
请注意,这些设置可能需要根据您的具体应用和需求进行调整。建议您查阅TLV320AIC3100的数据手册,以获取更多关于寄存器和配置选项的详细信息。
举报
更多回帖
