TI论坛
直播中
李华
7年用户 1352经验值
私信 关注
[问答]
tpa3255芯片发热是正常的吗?
  • TPA3255-Q1今天照官方的图纸出了一个SE工作模式的样板,PVDD是24V供电,GVDD用LDO_ADJ调成10.46V。带4个喇叭(8Ω),输入端用模拟开关控制信号(要么打开,要么接地)。计划单片机单独控制喇叭。可以正常发声。
    上电之后顶部的焊盘迅速发热,在没有放音频的情况下功率只有2W但是用了散热片也是很烫。请问是正常情况吗?
    我需要用更大的散热片来进行压制?
    芯片顶部的焊盘是接GND的,我需要用钎焊的形式把散热器和焊盘链接再接到地?还是涂导热胶压制就可以。
    请问这个温度正常情况下是会怎么样的?
回帖(2)
张杰
2024-10-15 14:08:07
     您好,
在芯片reset 状态下,芯片很烫应该是不正常的,您可以把电路图附上吗
发热时,CLIP_OTW和FAULT管脚是什么电平呢?
Thermal pad与散热片之间涂导热胶就可以。
举报
人走了
2024-10-15 17:53:26
TPA3255芯片在正常工作状态下,会有一定的发热现象。但是,如果发热过快或者温度过高,可能存在一些问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源电压和电流是否符合芯片规格要求。过高的电压和电流可能导致芯片过热。
2. 检查散热片是否安装正确,确保散热片与芯片之间的接触良好。如果接触不良,可能导致热量无法有效传导。
3. 考虑使用更大的散热片或者增加风扇进行散热。这样可以更有效地降低芯片温度。
4. 检查芯片的封装是否正确。如果封装不当,可能导致热量无法有效传导。
5. 检查芯片的工作模式是否正确。错误的工作模式可能导致芯片过热。
6. 检查输入信号是否正常。过高的输入信号可能导致芯片过热。
关于散热片的安装,可以使用导热胶将散热片与芯片焊盘连接,然后将散热片接到地。这样可以提高散热效果。如果条件允许,可以考虑使用钎焊的方式将散热片与焊盘连接,这样可以获得更好的散热效果。
正常情况下,TPA3255芯片的工作温度应该在-40℃至85℃之间。如果芯片温度过高,可能影响其性能和寿命。因此,建议采取适当的散热措施,确保芯片在正常工作温度范围内运行。
举报
更多回帖
